Старый 13.10.2016, 18:45   #1
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
По умолчанию GIGABYTE как отключить питание на USB
Сама материнская плата. http://www.gigabyte.ru/products/page...v_11/overview/ Вообщем проблема такая, при выключении компа остаются включенными USB порты. ( Подключено EML 327 и GPS)
Блок питания M4-ATX,дежурка выставлена на час. Потребление тока, всего
этого и плюс сигналка 0,11-0,12А. Потребление тока сигналки без компа
0,01А. Может кто подскажет как на этой матери, отключить порты при выключении питания. В диспетчере устройств, управление электропитанием, галочку и ставил и снимал.
Нет результата. И еще сам обд и сигналка-потребление тока 0.06А.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 13.10.2016, 19:22   #2
awtoap
Аватар для awtoap
В биосе посмотри
Старый 13.10.2016, 19:27   #3
basurman
Аватар для basurman
Нарисуй схему, хоть от руки, как у тебя подключено. Вот и попробуем разобраться.
5 вольт идет с БП, он что не отключает их?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.10.2016, 20:14   #4
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
awtoap
В биосе посмотри
Да вроде все просмотрел. Не нашел.
Еще раз все просмотрю, может что то просмотрел.
basurman привет.
А что рисовать, на обд +12 рубится через кнопку, и ACC через нее.
С блока идет дежурка в течении часа. Все USB подключены к матплате,
(без хабов).
P.S. + - до блока протянуты напрямую от АКБ.
Старый 13.10.2016, 20:34   #5
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Вообщем проблема такая, при выключении компа остаются включенными USB порты. .
Фирменная технология GIGABYTE On/Off Charge дает возможность заряжать ваше "яблоко", и тому подобное даже в тот момент, когда ПК, к которому они подключены находится в состоянии ожидания или выключен (программное отключение). Логичное развитие концепции GIGABYTE 3x USB PowerBoost - функция On/Off Charge предполагает зарядку подключенных к USB-портам внешних устройств большим током (по сравнению с типовыми решениями). Это позволяет существенно сократить время зарядки, и завершить процедуру даже быстрее, чем от штатного зарядного устройства.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 20:47   #6
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
Да читал ,я про программное отключение, только не нашел что качать.
Подскажите, что качнуть.
Старый 13.10.2016, 20:55   #7
basurman
Аватар для basurman
погоди не гони лошадей, если родной софт не стоит, то эта функция должна быть выключена(в принципе), по крайней мере у асуса так
надо подумать
у БП 5 вольт отрубаются???
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.10.2016, 21:04   #8
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
надо подумать
Отрубаются ,через час. Могу конечно настроить и на более короткое время, час выставил для сна. Так вот хотелось, чтоб в течении этого часа и были выключены и USB. А то (зимы у нас очень холодные до -45 доходит.
АКБ не сладко).
Старый 13.10.2016, 21:10   #9
basurman
Аватар для basurman
АКБ не сладко).
Ну потерпи, я обещал тебе таймер, значит будет, тем более что он сейчас проходит испытания)))))
У меня со временем беда, да еще и машина сломалась, для полного счастья.
На этой неделе до паяльника даже не дотрагивался(((
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 13.10.2016, 21:16   #10
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Знаешь, я тоже тебе обещал , уже упаковал. Сейчас в отпуск выхожу , и сразу отравлю. А то уже как стремно на душе, что раньше не получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
