Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Bluetooth
Старый 29.01.2016, 02:27   #1
Alladim
Машина: Mitsubishi Galant 8
Alladim is on a distinguished road
По умолчанию BT модуль flc-md-014c к nexus 7 для реализации hands free
Всем привет!
Пользуюсь в машине нексус 7 2012 и tablet talk, естественно разговаривать приходится через телефон(.
Недавно нарыл у себя блютуз модуль flc-md-014c от китайской магнитолы "все на борту". Пины оказались подписаны:
1) left out
2) right out
3) gnd
4) mic
5) gnd
6) vcc+
7) gnd
8) scl
9) sda
10) nint
Посидел, подумал, дай-ка попробую. Подпаял наушники, микрофон, питание для перестраховки 3.3 вольта, думаю можно и 5
И о чудо! данный девайс обнаружился и сопрягся с телефоном по блютузу. Хэндс фри работает, при проигрывании плеера музыку пускает по блютузу, причем довольно в хорошем качестве. Что меня удивило, что в это же время работала связка с планшетом. Короче говоря получилось организовать полноценный hands free с управлением из tablet talk на планшете и дополнительной плюшкой в виде проигрывания музыки из телефона по блютузу.
Подозреваю что выводы 8,9,10 используются для управления данным модулем, но и без них все работает
Нексус у меня подключен на отдельный усилитель через выход наушников.
Собственно вопрос: как мне домешать линейный выход сигнала блютуз модуля во вход усилителя? Вопрос с постановкой на паузу и возобновлением воспроизведения уже решает tablet talk.
Пониманию что мне нужен микшер. Обычное резистивное подмешивание, я так понимаю довольно серьезно испортит качество звучания. Другие встречающиеся схемы как правило довольно громоздкие\ сложные.
можете подсказать какую либо достаточно простую схему, не повредившую качеству звучания и относительно не сложную?
P.S. описания на мой модуль в нете не нашел, может кто подскажет чего интересного по данному девайсу.
ID:	42383   Нажмите на изображение для увеличения
Alladim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 04:46   #2
sandr2010
Так,для почитать : http://www.datasheet4u.com/share_sea...Word=flcMD014C ; http://www.bcdmicro.co.uk/PDF/BTM5xx-ProgGuide-V5.0.pdf. (может пригодится)
Старый 29.01.2016, 15:03   #3
chfree
chfree is on a distinguished road
Я тоже использую блютуз + tablet talk.
У меня такой вот модуль http://mysku.ru/blog/aliexpress/35101.html
Что хорошо он сам переключает между aux и блютуз, но есть минусы
при переключении слушен шелчек
при работе блютуз есть шум
chfree вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2016, 15:33   #4
Alladim
Спасибо! есть полезная инфа по Вашим ссылкам, но вроде не 100% мой модуль.
Старый 29.01.2016, 15:35   #5
Alladim
Сообщение от chfree Посмотреть сообщение
Интересный у Вас девайс и в нем уже включено решение микшера
Со своим пока не могу решить, как его грамотно замиксовать с основным сигналом.
Старый 29.01.2016, 15:46   #6
sandr2010
Сообщение от Alladim Посмотреть сообщение
Есть полезная инфа по Вашим ссылкам, но вроде не 100% мой модуль.
Модуль слегка не ваш,но есть распиновка и возможно она совпадает.
Старый 30.01.2016, 01:46   #7
demtro
Машина: Lifan Solano
На этом модуле - CSR8645 куда подключать микрофон?
Старый 30.01.2016, 20:41   #8
chfree
Сообщение от demtro Посмотреть сообщение
Микрофонный вход надо подпаивать.
Но я не могу однозначно советовать этот модуль т.к. шумы назойливые.
Я заказал другой модуль посмотрим как он себя покажет
http://www.ebay.com/itm/DIY-CSR8645-...-/191579069810
Старый 31.01.2016, 03:35   #9
demtro
Пробовали запитывать от разных источников? Может наводки по питанию, гальванику пробовали?
Старый 31.01.2016, 08:12   #10
chfree
Источник не причем. (Сам на это первым делом подумал)
При питании от батареек и БП нет никакой разницы.
Причем при работе AUX все чисто, а при переключении на блютуз идут шумы.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
