#1 |
![]() Регистрация: 31.05.2015
Регион: 62
![]() Сразу извиняюсь не электрик. Поэтому может прозвучать нубский вопрос.
Вообщем есть адаптер DC-DC nsd15-12s5.имум Сей адаптер может выдавать мин 4.75 в. Разобрал планшет батарея там на 4.26 в. при 98% заряде и 3.60 при 30%. Задача из 4.75 в сделать 3.75, то есть понизить напряжение на 1 вольт. Как и чем можно понизить ? Ваши варианты господа, желательно самые оптимальные ( в смысле с мин. увел. нагрузкой и мин. тепло выделением.) Просто читал по форуму всегда ставит диод который в последствии нагревается и дает доп. нагрузку на БП. Почему нельзя поставить резистор на 200 кОм? Резистор в роде как для этого и служит, но тогда минимальная сила тока будет не 0.15 А ,а 0.22-24 А. Это же не критично ? Или я чего то не догоняю? Последний раз редактировалось milan105; 15.07.2015 в 15:11. Причина: 4.26 в. при 98% |
#2 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Про резистор: глубоко заблуждаетесь - вы получите еще большую печку. В вашем dc/dc по-моему есть возможность после переделки получить регулироемое выходное напряжение. Ну если нет,то можно использовать другой dc/dc-регулируемый. |
#3 |
Регион: 62
![]() На батареи написано 3.8 4450 mAh
Мерил китайским мультиметром при 27% заряде, с батареи 3.61-63 вольт выдавала. |
#4 | |
Регион: 62
Да и то на практике тример регулирует в диапазоне минимум 4.92 максимум 5.01 ( хотя я использую адаптер 12 в. он по факты выдает 14 вольт.) Последний раз редактировалось milan105; 15.07.2015 в 16:04. |
#5 |
Регион: 62
![]() Поставил на зарядник буду мерить при 100%
#6 |
![]() На батарейке есть еще надпись: максимальное напряжение - 4,2...В - вот это и будет состовлять 100% заряда. Для работы планшета вам потребуется несколько выше напряжение. По поводу тримера: написал,что после переделки.
#7 |
Регион: 62
![]() Насколько и почему ? Тоесть если я подам 4.1 вольт планшет не включится?
#8 |
Регион: 62
![]() На батареи нет такой надписи, но при 98% заряда выдает 4.26 вольт
#9 |
Регион: 62
![]() Что лучше диод ? тогда?
#10 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() на 3,8 вольта у меня стабильно работает. Nexus 7 -2012. Правда на kiw-3312s
