#1 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() В один прекрасный момент я понял, что wi-fi не ловит сигнал. Причём резко это произошло или постепенно - хз
![]() До этого эксперементировал - подпаивал 20 см провода к антенне (параллельно), сигнал становился лучше. Если поднести роутер на расстояние метр, то сигнал появляется, слабый, 1 точка. Если поднести роутер на 15-20 см, то сигнал становится максимальный. Кто знает, что и как можно проверить? ![]() вот даташит схена на нексус 7 2012 -=Схема NEXUS 7 -2012___me370t.zip Если я правильно понял, то антенна wi-fi и блютуз совмещенная ( стр 36 даташита) Почему на схеме L4109 и L4110 есть, а на плате нету? На фото справа черненькая штучка, идущая от контактов антенны - это резистор 0 Ом (R4105)?
#2 |
![]() Регистрация: 18.07.2015
![]() Как вариант - подключиться к другому роутеру, может в нем проблема?
#3 |
![]() Нет, с другого роутера то же самое. Телефон ловит полный сигнал, планшет не ловит вообще.
Если из телефона сделать точку доступа - то же поведение: вблизи ловит, в 2х метрах теряет сигнал.
#4 | |
Ну а по ремонту лучше попробовать обратиться на специализированный форум типа этого. А как работает блютуз? На каком расстоянии? Последний раз редактировалось dees; 07.12.2016 в 13:25. |
#5 | |
#6 |
![]() Регистрация: 21.05.2012
Регион: 22
Машина: x-trail t31
![]() У меня контакт пружинный обламывался который к антенне на крышке идет.
перепаял с NFC - стало нормально |
#7 |
![]() вместо антенны подпаян проводок 20 см, раньше из-за этого ловило лучше. Сейчас плохо при тех же условиях.
#8 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
![]() 1 прошивка радио модуля(могла слететь) 2 кварц 3 проблема в печатке(сопля,трещина и т.д.) предварительный усилитель(если есть,схемы не вижу) 4 сам чип BT WIFI. 5 Вроде как увсе...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 Последний раз редактировалось yuriy m; 24.12.2016 в 20:17. |
