Старый 15.03.2015, 00:32   #1
Smoke163
Аватар для Smoke163
Машина: Hyundai Solaris(хэтч)
Smoke163 is on a distinguished road
По умолчанию Спалил "народный" контроллер. Помогите!!
Здравствуйте всем форумчанам. Сегодня делал удлинитель для монитора(шлейф hdd на 40 Pin), вроде все прозвонил тестером раз 5 .. решил проверить, зацепил аккум для запуска компа,(подключал по HDMI), комп. не стартует.. оказывается сел акум., не долго думая подключил контроллер к VGA работающего стационарного компа., подаю питание на него(контроллер)... и тот задымился.(( Фото прилагаю.
Вопрос: Что это накрылось, реально ли поменять, и из-за чего произошло. Говорю сразу, что не разбираюсь в тонкостях этого ремесла, но хочу услышать ответ от знатоков. Заранее спасибо за помощь!
Smoke163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 06:40   #2
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
драйвер подсветки накрылся точно. выпаивайте его и смотрите, если плата будет заводиться, то с внешним драйвером все будет работать.
Старый 15.03.2015, 10:29   #3
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
А из-за чего такое могло произойти?
Хотелось бы себя от такого обезопасить.
iddqd1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 11:55   #4
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от iddqd1 Посмотреть сообщение
Обезопасить просто, смотреть что,куда и зачем подключаешь))). Поставить предохранитель на вход или варистор или диод))). Выкинуть родной стабилизатор и придумать что то свое более надежное))).
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 15.03.2015, 12:23   #5
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Раз накрылся драйвер подсветки, то тут ничем по питанию не поможешь. Мы не знаем подробностей подключения, которое привело к пшику, но раз сгорел именно драйвер, значит воздействие пришло со стороны разъема управления подсветкой, т.е со стороны встроенного драйвера подсветки матрицы. Главное теперь, чтобы и она осталась жива.
Автор, выпаивайте горелую микросхему и не надо ее менять - она в Вашей схеме не участвует. И пробуйте включать. Только Я БЫ запитывал контроллер от БП того же компа - мало ли, может случиться разность потенциалов от разных импульсных источников.
Старый 15.03.2015, 14:54   #6
ancc
на ON/OFF если случайно подать напряжение питания такой эффект, думаю, гарантирован. Так же транзистор сгорит на плате в этом случае.
Старый 15.03.2015, 20:53   #7
Smoke163
Аватар для Smoke163
Ок.Буду выпаивать, спасибо всем откликнувшимся.
Старый 17.03.2015, 13:25   #8
Smoke163
Аватар для Smoke163
Отпаял(круглогубцами сгоревшую детальку как советовали.. теперь при подаче питания на контроллер- ничего не происходит., но лампа горит, экран просто не реагирует ни на какие кнопки контроллера...((
Проблему нашел.. я плохо проверил контакты шлейфа(40 pin HDD) некоторые контакты не единичны на другом конце шлейфа.. Теперь представляю что я там на замыкал. жесть.. Вот думаю что теперь.. контроллер или матрица накрылась.. Кто подскажет как проверить(максимально просто) ?? Заранее всем спасибо.
Старый 17.03.2015, 13:45   #9
Leobor
Сообщение от Smoke163 Посмотреть сообщение
Мда... Максимально просто - только имея второй такой же предмет из набора (либо контроллер, либо матрицу). Больше никак.
А без этого кроме обмеров (сообщение #3) больше ничего не сделаешь...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
