Старый 11.06.2012, 20:36   #1
EDbKA
Машина: Ford Focus 2 ReStyle
EDbKA is on a distinguished road
По умолчанию Силовой кабель, 4ga, какой именно взять
всем привет!
в общем в салоне по автозвуку есть кабель за 350 руб (1 метр) - медь без кислородная и за 400 руб - более гибкий и с серебром - типа не окисляется?
это нормальная цена за такой кабель?
в магах просто вижу кабеля Мистери - примерно за 150-190 руб... материал - не известный =)
EDbKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2012, 23:00   #2
Обрати внимание на срез самой жилы. Не должно быть и намека на белые вкрапления. Это свидетельство омедненного алюминия. А это неочень хорошо. Цена кабеля полностью из безкислородной меди начинается примерно от 500 руб.метр. Посмотри наш кабель КОГ, КГ или ПВ4 нужного сечения. Он по цене гораздо дешевле и медь 100%.
ID:	26838   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2012, 23:32   #3
EDbKA
а с серебром - это медь или тот же алюминий просто смешан? продавец говорил что он лучше без кислородной меди. (хотя уже сомневаюсь - а медь ли там...)
Старый 11.06.2012, 23:51   #4
Есть медный посеребренный. Сечением 4 GA стоит примерно 1000 руб. за метр. Мое мнение- нет смысла переплачивать деньги только за "фирму". Отечественный кабель вполне можно подобрать под свои нужды.К примеру кабель КГ сечением 25 мм.кв. (3GA) стоит в среднем 120 руб. за метр.
Старый 11.06.2012, 23:58   #5
EDbKA
понятно поищу...
а тут еще нашел такой
DAXX P04+
Силовой кабель для установки автомобильных усилителей; Изготовлен из луженой бескислородной меди, защищен сверхэластичным изолятором с рабочей температурой до 128*С; Сечение 4 Ga (21.1 мм2)
но на скриншотах - цвет нефига не медный, и цена 160 руб, что не так?
Старый 12.06.2012, 00:10   #6
Вот нашел - "Силовые кабели DAXX P 04 (DAXX P40) соответствуют всем современным стандартам по установке автомобильных усилителей. Все кабели многожильные, изготовлены из чистой бескислородной меди и защищены высокотемпературным изолятором с рабочей температурой до 128о С. Поверхность медных жил обработана специальным составом для защиты от окисления, что важно при установке его под капотом автомобиля. Провода сплетены подобно канату, что придает кабелю гибкость и позволяет прокладывать его в труднодоступных местах."
Я, к сожалению не могу ничего сказать по этому кабелю.
После того, как сам обжегся, в свое время с омедненным алюминием, стараюсь использовать только отечественный кабель.
Старый 12.06.2012, 00:14   #7
EDbKA
а как именно обжёгся? на что это повлияло?
Старый 12.06.2012, 00:28   #8
Когда-то менял проводку в стареньком "Гольф2". Силовую проводку сделал из "фирменного" кабеля. Тогда еще и не подозревал, что есть "омедненный алюминий". Обжал все лужеными медными наконечниками. Массу, как и положено, прикрутил к корпусу рядом с аккумулятором. Не могу сказать сколько прошло времени, но после того как ""Гольф" один раз не завелся- обнаружил, что место соединения "массы" покрылось толстым слоем окиси. Хотя и контакт был до этого отличный и соединение защитил лаком- видно произошла химическая реакция. Короче- снял кабель, стал разбираться , а он оказался алюминиевый с тонким медным напылением. Вот так ...
Старый 12.06.2012, 00:34   #9
EDbKA
ааа вот-оно-что. понятно. спасибо! тогда экономить не буду на кабеле =)
Старый 12.06.2012, 01:09   #10
EDbKA
кстати что скажешь насчет изоляции на отечественных кабелях?
http://www.sms-rb.ru/catalog/08/081/0811 по фоткам кажутся какими то не такими кабелями.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
