Старый 13.10.2011, 23:25   #1
Levch
Аватар для Levch
Машина: 2003 Toyota Mark II Blit, MB E220 CDI 2006, Теперь Acura MDX 2002
Levch is on a distinguished road
По умолчанию Toyota mark II Blit 2003
Всем привет!
3 года с перерывами на обед являюсь счасливым (иногда не очень владельцем компа в машине). Вот в такой:
Фото не мои - так, для общего впечатления.
Уже есть темы с камерой: http://pccar.ru/showthread.php?t=4436&highlight=Mark
Тогда монитор был 7" и торчал внизу:
Было неудобно и не слишком красиво. Зато функционально )) Но! Тогда единственным вариантом радио был силабс или ларт - дико раздражало. А без радио в машине - не вариант. Решил поставить обычную магнитолу с экраном, ДВД, камерой и всеми делами. Поставил, поездил - не то! Без компа как без... как без компа.
Значит снова за работу, т.к. появились в продаже FM CAR RADIO и радио Гага.
Монитор теперь было решено впихнуть вверх между воздуховодов, а управление климатом перетащить вниз. Померил - выходило 9".
Купил вот такой монитор:
http://pccar.ru/showpost.php?p=172766&postcount=17
Сам системник решил впихнуть в бардачек - тянуть провода меньше, чем в багажник.
Вот что у меня в итоге получилось:
Выпилил панель климата, и миллипутом сделал рамку:
Вроде все работает ))
Далее вырезанную часть панели климата присобачил в рамку, которая оставалась от предыдущего варианта установки:
Не без косячков (((
Так показалось скучным:
Подумал, а почему бы не вытравить логотип на этом пустом месте...
Пошерстил по инету - можно лазером выжечь краску над оргстеклом. Лазерная гравировка!
Оказалось на сайте есть человек, плотно занимающийся этим делом.
Спасибо тебе, Asmodei!
Начали экспериментировать. Он с краской на оргстекле дела не имел, поэтому процесс проходил в несколько итераций.
Вот так получилось:
Сдираем все
Грунтуем, красим и снова гравируем ))
Levch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 23:35   #2
Levch
Аватар для Levch
По умолчанию Продолжаем
В итоге все получилось:
http://pccar.ru/showpost.php?p=178589&postcount=30
http://pccar.ru/showpost.php?p=178602&postcount=33
Ну и тог:
Чета так много хотел написать, а получилось мало ((
Ну в общем как-то так
ID:	24038   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2011, 23:38   #3
Levch
Аватар для Levch
В данный момент поставил стоит радио ****, нарульный пульт, комп подключен к ODBII и я счаслив )))
Старый 13.10.2011, 23:59   #4
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Отличный инсталл!
А где фотки компа?
Старый 14.10.2011, 12:26   #5
Levch
Аватар для Levch
Спасибо!
Хмм.. действительно.. Седня сделаю.
Пока такая есть ))
Старый 14.10.2011, 12:45   #6
Deniz200
Deniz200 is on a distinguished road
Привет коллега))) Монитор получился неплохо, а вот в бардачке реальный бардак))))) пиши характеристики комп, если сильно мощный надо продумывать охлаждение и подвод воздуха в бардачок, или же переносить под сиденье. Не проще ли поставить ноутбучный DVD он поменьше будет?)))) или перенести его на центральную консоль, там бы вместо лого Blit он бы отлично встал))) Винт лучше SSD ставить ибо магнитных на кочках и ямах наших дорогах не напасешься)) Блок питания какой? Запуск компа чем? Откуда запитывал, просадка по питанию есть? Юзаешь на запущенной только машине или нет? Короче больше инфы и фоток))
у меня тоже марк седан, со встроенным моником, подключился через нави, качество картинки не ахти за все штатное стоит)) у меня пока просто плата от eeepc 701 в бардачке валятся, там еще и место есть))
по поводу фронд-энда: я юзаю iCar DS посему проблем с радио и тв не испытываю)) центрафуз уже в прошлом)) купил aver pilot это комбайн тв, радио и гпс, работает все на iCar без проблем
Deniz200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 13:11   #7
Levch
Аватар для Levch
Сообщение от Deniz200 Посмотреть сообщение
Не, не бардак. Бардачек же разделен на 2 отсека - в одном штатная навигация должна быть - вместо нее привод, хард и УСБ-хаб. Плата mini-ITX прикручена к "потолку" нижнего тсека. Так что то, что на фотке - прячется под торпеду.
Сегодня, если склероз не сразит сфоткаю - покажу.
По поводу характеристик - миниITX с атомом 520 двухядерным. Гиг оперативки, блок питания, как выяснилось знатоками ***********, закос под m2 (брал с рук). Ниче мощного - лето проездил - и нормально, не плавится )))).
Да DVD - ваще ржака. Не нужен он ваапсче! Просто там дырка была дурацкая, теперь вместо нее дурацкий DVD, причем пишущий Народ приходит в восторг, когда он выезжает )).
Про винт тоже миф! Не то что SSD, но и ноутбучный не нужен. Я с этим винтом еще с прошлого инсталла езжу - ни разу не зависло ничего и не сбойнуло.
По поводу запущеной машины - да, только на запущеной, ибо боюсь за аакумулятор. У меня фобия. Ибо до обращения к знатокам это была самая большая проблема. Система высаживала в 0 аккумулятор за 2 дня. Причем у меня стоит выключатель на плюсе. Т.е. комп жесто обесточиваю перед тем, как машину закрыть. Все перерыл - никаких коротышей не нашел. Просто беда. Оказалось, что аккумулятор садил монитор ! Оказывается эта сволочь даже в режиме ожидания потребляет почти полампера!!!!! Ахренеть !Я этого не знал и подключил его напрямую к +, вот и результат. Теперь он висит на ACC и проблема ушла. Но осадок остался ))))
А мне как-то центрифуга по душе, причем вторая, не третья.
Старый 14.10.2011, 13:26   #8
Deniz200
да отсека 2, по фотке ощущение такое что он у тебя не влез в верхнюю часть и просто в бардачке лежит вид же сверху)) винт лучше SSD он и тише работает да и в морозы проблем нет)) а на моторчик с магнитами надо его еще прогревать перед запуском(ставить нагреватель) иначе густее смазка и могут быть проблемы, можешь попробывать засун винт в морозилку)))
какая модель мамки? гипернейт юзаешь? сколько времени грузиться система?
Старый 14.10.2011, 13:29   #9
Deniz200
рассказывай что юзаешь в центрафузе? какие плагины?
что там за лампочка горит в ногах у пассажира?
Старый 14.10.2011, 13:32   #10
Deniz200
фильтр салонный хоть осталась возможность ментя?
сделать больше фоток с разного ракурса
у меня блок навигации стоит, рабочий, даже карты есть россии))) убирать его не буду, просто буду неттоп маленький ставить на "потолок" нижней части, в бардачке
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
