Старый 03.03.2013, 03:23   #1
diestake
diestake is on a distinguished road
По умолчанию Citroen C5 X7 Tourer - Android CarPC
Итак, принимайте новичка )
Причины выбора операционки:
1. Гибкая стилизация без написания скриптов, приложений, прошивок и пр.
2. Ориентированный на пальцы интерфейс
3. Яндекс.Навигатор (на WinCe его не существует)
4. Тысячи приложений на любой случай жизни
Поставленные цели:
1. Замаскировать под штатное ГУ
2. Автоматика управления питанием по заводу двигателя
3. OBD-II модуль посредством bluetooth
4. Вывод гнезда под флешку
5. Если удасться подключить USB hub, то подключить планшет к штатной магнитоле, притворившись CD-чейнджером, по аналогии с такого типа девайсами
Смысл заключается в передаче сигналов от резистивных кнопок расположенных на руле на комп. (именно в этом режиме магнитола отдаёт сигналы на CD-чейнджер)
Скорее всего реализую посредством вот такой штуки
Итак приступим:
Приобрёл вот такой девайс http://market.yandex.ru/model.xml?hi...34222&clid=502
Он же FreeLander PD10 3G, Digma iDn7, SS707, TPC-7HG, IconBit NetTab SKY 3G
Есть всё необходимое, кроме входа для камеры заднего вида, но она мне в принципе и не нужна
Так как в моём авто дисплея 7" изначально не было, заказал под него оригинальную рамку (8231 R7)
Заодно заказал родную фишку USB (6574 JV). В планах добавить к этому ещё блок кнопок на центральную консоль для вывода на них штатных кнопок планшета.
Ждать это добро мне придётся около месяца, потому, начал с того, что можно было сделать уже сейчас - стилизации и настройки логического управления планшетом
За идею взята картинка из первого поста
То что получилось - во вложении. Если кому будет интересно - поделюсь исходниками
Реализовано посредством Nova launcher, Desktop Visualizer, 1010ti.me и PowerAMP
Логика построена на Tasker
В ближайших планах:
Питание решено реализовать посредством модифицированного модуля KIS-3R33S.
Автор принципа модернизации модуля s.m.
АКБ планшета, соответственно, удалится.
Автоматика вкл/выкл по схеме, предоставленной alexvtk, с внесением изменений для сокращения времени срабатывания, по его же совету
Вывод кнопок Power, Vol+, Vol-, Reset и общего рубильника питания
Соответственно, по мере продвижения будут фото и подробные описания процесса
diestake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 03:50   #2
wave_is
Выглядит классно.
Изначальный автор идеи отказался от Визуалайзера в пользу UCCW. Может стоит посмотреть в эту сторону?
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 12:51   #3
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Сообщение от diestake Посмотреть сообщение
А может проще будет, автозапуск сделать посредством команды.
Главное требование это возможность войти в fastboot режим.
1. Скачай SDK пакет и извлеки в диск c:\.
2. Выключи планшет, зажми вместе volume up + volume down + power. Для входа в fastboot режим (если не входит зажми просто volume down + power).
3. Открой извлеченную SDK и дойди до папки [platform-tools]. Папку не открывай. Зажми Shift и нажми ПКМ по папке [platform-tools] -> нажми "Открыть окно команд"
4. В командной строке введи: fastboot oem off-mode-charge 0
5. Если все прошло нормально, то при подключении планшета к зарядке, у тебя он автоматом запустится полностью.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 13:46   #4
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
То, что это работает на Nexus 7\Wexlet TAB 7t, не факт, что подойдет ко всем планшетам на андройде....
Старый 03.03.2013, 14:43   #5
diestake
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Выглядит классно.
Если я правльно понял, то UCCW - ultimate custom clock widget.
В качестве часов я использую не визуализёр, а 1010ti.me.
Это шикарная программа для создания часов на любой вкус, причём позволяется сохранять часы и как виджет и как живые обои. Я использую второй вариант. С ним не приходится привязываться к сетке на рабочем столе, т.е. часы я могу поместить куда хочу и любого размера.
А визуализёр лишь накладывает виджеты с прозрачными картинками на фоновое изображение, тем самым делая их кликабельными
Старый 03.03.2013, 14:50   #6
diestake
С момента начала загрузки OS до полной готовности планшета к навигации с загруженными пробками и спутниками - порядка 2-х минут. Это долго.
Когда выскакиваешь из машины на 1 мин в магазин, лень ждать 2 минуты, чтобы продолжить движение.
А вот если уводить планшет в спящий режим, то время готовности сокращается до 5-7 секунд.
Разница мне кажется весьма существенной.
На ночь девайс ежедневно будет выключаться по расписанию, чтобы не нагружать АКБ авто.
Старый 03.03.2013, 15:21   #7
kristal0211
Регион: 86
Попробовать то можно, почти во всех китайских планшетах есть fastboot режим.
Старый 03.03.2013, 15:27   #8
kristal0211
Регион: 86
Так как раз и будет по утрам автоматом полностью включаться, а в течении дня можно настроить, посредством таскера уход в спячку. И при появлении питания он сам обратно выйдет из спячки.
Старый 03.03.2013, 15:49   #9
diestake
Нюанс заключается ещё и в том, что у планшета нет отдельного входа для зарядки. Происходит это посредством usb. Соответственно заняв его лишаюсь возможности воткнуть в него otg кабель для флешки или (если потянет usb hub).
Слыхал, дескать есть прошивки для активации одновременной зарядки и работы по otg, но для моего планшета не нашёл такой увы
Старый 03.03.2013, 15:59   #10
kristal0211
Регион: 86
А если такой Y-образный кабель попробовать подрубить. Ведь все мутки проходят во время проб и ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
