Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Дополнительный софт
Старый 23.10.2016, 10:08   #1
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Exclamation Виртуальные машины
Предлагаю в этой теме вести дискуссию, начатую здесь. Прошу модераторов перенести сообщения из этой темы. И отвечаю на
имхо сейчас самый легкий и быстрый все таки Memu ,но тут конечно надо ехать а не шашечки .
ВАУ!!!!!!!!!!!!!!!
У меня только на com5 , ком1 занят какойто херней ((( как бы его переназначить .
com1 - это порт на виртуальной машине RemixOS, его можно подключить к любому com-порту хост-машины (железного компьютера) в настройках VirtualBox.
ID:	45248   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ABCh; 23.10.2016 в 13:02. Причина: Название темы
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 11:57   #2
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
вижу ,сом3 название оставить ? тяжелый до ужаса конечно этот ремукс , на домашнем половину и7 отжирает и тормозит , но експеримент того стоит , счя в машину залез , продую с локосисом задружить .
Старый 23.10.2016, 12:22   #3
ABCh
Регион: 74
COM3 - это на моем домашнем компьютере, здесь нужно поставить имя реального порта на своем компьютере. Еще обязательно настроить на виртуальной машине скорость порта в build.prop, у меня 115200. Если нет опыта работы с редактором vi, то лучше установить Root Explorer и пользоваться его встроенным редактором. Быстродействие можно увеличить, выделив в настройках виртуальной машины большее количество ядер процессора. Смотри картинку. Вроде про все грабли рассказал
Старый 23.10.2016, 12:26   #4
mendisabal
ув. ABCh я повторю ваше сообщение безбожно удаленное )
Предлагаю попробовать свой вариант. Проверил на домашнем компьютере с gps-приемником Globalsat DG-100. Нужно установить 64-битный VirtualBox http://download.virtualbox.org/virtu...111374-Win.exe и импортировать в него виртуальную машину RemixOS , в которой уже сделаны настройки для gps-приемника и установлены Яндекс Навигатор и GPS Test. После импорта в настройках виртуальной машины следует подключить порт COM1 к реальному com-порту gps-приемника. Далее запускаем виртуальную машину, входим в терминал и набираем последовательность команд:
su
vi /system/build.prop
во 2-й строке меняем скорость порта, сейчас там установлено 115200, сохраняем изменения и перезагружаем виртуальную машину. После чего проверяем работу GPS Test и Яндекс Навигатора.
как войти в терминал ? переключил жпс на ком 2 ,поменял в виртуалке .
ага сделал так
реальный жпс данные идут с ком2 , понял что не так ,счя изменю .
Последний раз редактировалось Krysanov; 23.10.2016 в 15:33.
Старый 23.10.2016, 12:39   #5
ABCh
Регион: 74
Приложение Termux. Предварительно нужно проверить, идут ли данные с порта:
su
cat /dev/ttyS0
Прервать по Ctrl/C
Старый 23.10.2016, 12:51   #6
mendisabal
Сообщение от ABCh Посмотреть сообщение
Приложение Termux.
черный экран не вижу курсора (((( и зарешение как поменять этому ремуксу не пойму
так , ну гпс вроде пошел:
Название: по ходу идут.jpg
после магической команды
su
вот такое вот
Название: а это шо..jpg
и барабанная дробь :
УРА!!!!!!!!!!!!!!
пойду накачу )
Старый 23.10.2016, 13:14   #7
ABCh
Регион: 74
mendisabal Поздравляю!
Последний раз редактировалось Krysanov; 23.10.2016 в 15:34.
Старый 23.10.2016, 13:32   #8
mendisabal
Спасибо , блин дадож было поездить потом накатывать) Ну да ладно , работает способ , спасибо вам огромнеое ,эх ну теперь бы это дело в мему запихнуть
Так же указать порт в настройках виртуалки мему нет никаких проблем :
Название: мутка с мему1.JPG
от админа надо было
А дальше ? рут есть ставить терминал ?
Старый 23.10.2016, 14:21   #9
ABCh
Регион: 74
root есть, раз su работает
Старый 23.10.2016, 14:27   #10
mendisabal
Termux поставился только на 5.1 версию андроида , фух , опять барабанная дробь ...
и хрен там ночевал ((( простите мой французский .
ан нет ,фокус с пробросом порта 5.1 не удался :
Название: фокус не удался(.jpg
тьху 2 с 3 попутал , ану сщя .
все , указал правильный порт и при выполнении команды ничего не происходит
ОШИБКУ НЕ ПИШЕТ!!! по моему тепло ,но в ремуксе бежали куча цыфр , а тут нет (
есть идеи ?
по ходу просто терминал перестал работать (
Да , так и есть , чуть поработал и каюк , пишет при старте не пойму че
Название: пишет фигню терминал(.jpg
ABCh помоги пожалуйста , терминал стал как текстовый файл , че не пиши Ю по ентер перескакивает на след строку и ниче не происходит ((((
Последний раз редактировалось mendisabal; 23.10.2016 в 15:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
