Старый 05.08.2014, 10:30   #1
Rased
Машина: Гранта
Rased is on a distinguished road
По умолчанию Гранта AndroidCar
Т.к. провожу очень много времени за рулем, для меня важно наличие в автомобиле навигатора, видеорегистратора и прочего. Задумался о CarPC, просматривая алиэкспресс и увидев автомагнитолы со всеми ништяками.
А, т.к. у меня в качестве навигатора и видеорегистратора стояло два смартфона, один из которых использовался и для звонков, что было не совсем удобно, а на втором для навигатора был маловат экран, то вариант из Китая мне очень понравился.
Не понравилась мне цена. Более-менее (ИМХО) приемлемый вариант начинался с ценника в 300 УЕ, что для меня в сегодняшних реалиях, серьёзная сумма.
Просматривая варианты в инете, случайно попал на этот замечательный сайт, что и подвигло меня на самостоятельную постройку CarPC, точнее AndroidPC.
В качестве донора использовал планшет Wexler Tab 7t. Почему именно он: 1. Самый важный фактор - достался практически даром 2. Скорость исполнения (всё делалось во время короткого отпуска). 3. Простота реализации (конечно же возникли подводные камни, но о них ниже).
В качестве усилителя было решено оставить магнитолу Pioneer.
Прошу прощения за количество фото, но был так увлечен процессом, что просто забыл это сделать .
Для начала в накладке консоли было вырезано окно под нужный размер. Сразу же возникла дилемма, делать планшет съемным или ну его . Решил все-таки делать съемным, но не для того, чтобы каждый раз снимать на стоянке, а на случай непредвиденных обстоятельств.
из остатков вырезанного крепления сделал 2 уголка под низ планшета, а из старой клавиатуры - планка для крепления.
При установке возникли проблемы - разъемы питания, аудиокабеля и USB не влезали . Немного подумав, для USB купил в радиомагазине разъемы мама-папа и спаял их уголком. Аудиокабель и кабель зарядки тоже сделал самостоятельно.
Вторая часть была немного посложнее. Т.к. вместо усилка решил использовать магнитолу, то возникла проблема ее расположения. Решил панель вывести отдельно, а саму магнитолу оставил за планшетом. 20 проводов было благополучно припаяно к панели и к разъему для подключения к магнитоле . Т.к. контакты в Пионере все подписаны, то аудиокабель припаял прямо на плату.
На столе вся конструкция заработала без проблем , но при установке в машину выяснились первые проблемы. Планшет никак не хотел включаться или просыпаться при подаче внешнего питания. Были использованы все шаманские заклинания под названием root, terminal tasker и т.д., но всё было тщетно . Пришлось вскрывать планшет и паять кнопку включения. Вторая проблема - наводки от дешёвого китайского БП. Эту проблему буду решать путем замены на нормальный БП с гальванической развязкой. Третья - тихий звук. Как её решить, пока думаю.
Результат установки:
Для организации Wi-Fi в авто использовал MPR-A5 Mini Wireless 3G Wifi 150Mbps Router, купленный на aliexpress + мегафоновская флешка.
Wi-Fi нужен для связи планшета с телефоном через программу Tablet Talk, т.к. в планшете отсутствует свой модуль GSM и, соответственно, с планшета нельзя звонить и принимать звонки.
По поводу ПО. В качестве оболочки использую 7 Launcher. Установил PC Radio, Navitel, Torque (ODB сканер был приобретен ранее), Стрелка, Tablet Talk, Tasker.
В дальнейших планах:
1.Подключение платы джойстика для вывода кнопок запуска программ и управления.
2.Замена БП.
3. Подключение камеры заднего вида.
4. Подключение Web-камеры для видеорегистрации (кстати, знающие - какие модели дружат с данным планшетом и есть ли возможность записи с камеры?)
Приветствуется любая конструктивная критика, советы и пожелания. Сильно не пинайте, т.к. это мой первый проект такого рода .
Пост будет в дальнейшем редактироваться при изменениях.
ID:	36756   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rased; 15.08.2014 в 23:37.
Rased вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 18:30   #2
НСО154
Машина: РРС, Форд
Резистор нужен на разрыв аудио входа, номинал подбирай методом тыка.
Тесла по-русски
Старый 06.08.2014, 07:38   #3
Ursus
Регион: 55
Ursus is on a distinguished road
Ага. Тихий звук лечится резистором. Гениально!
Ursus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 10:33   #4
НСО154
Машина: РРС, Форд
Конденсатор, если быть точнее на фото желтые. Гениально или нет тебе виднее.
Изображения
Тесла по-русски
Старый 06.08.2014, 11:19   #5
s.m.
Сообщение от Ursus Посмотреть сообщение
почитайте на досуге теорию о принципах работы операционных усилителей...
особенно ту часть, где указано, как регулируется коэффициент усиления...
другое дело, что не везде такое прокатывает.
Иногда вход AUX заходит в аудиопроцессор и тогда это можно поменять только программно, что нереально без вмешательства в схему управления магнитолы или замены прошивки.
Хотя на вышеуказанной фотке возможно увеличен общий коэффициент усиления тракта с помощью конденсаторов, когда есть меикросхема-усилок между аудиопроцессором и выходным усилком
Автору, поднять уровень можно с помощью любого промежуточного линейного усилителя, можно заодно с эквалайзером
Старый 06.08.2014, 11:36   #6
Ursus
Регион: 55
Я в курсе как работает операционный усилитель. Но при чем здесь он и резистор в разрыв аудиовхода?
Старый 06.08.2014, 11:39   #7
НСО154
Машина: РРС, Форд
У меня такая же балалайка стояла, допустим берешь провод массы один конец в одну руку другой в другую играет громко но не четко стоит только их скрутить играет тихо но четко, как это по научному объяснить не знаю, запаял кондеры стало ок. Так же поступил и на штатной голове.
Тесла по-русски
Старый 06.08.2014, 11:44   #8
Ursus
Регион: 55
По научному это называется разделительный конденсатор. И суть его в том чтобы пропустить переменный ток и не пускать постоянный.
Старый 15.08.2014, 23:40   #9
Rased
Машина: Гранта
Пришел с aliexpress вот такой wi-fi router. Завтра буду ставить.
Мой проект Granta AndroidCar
Старый 17.08.2014, 19:41   #10
VolandZel
Машина: Хендэ Солярис
VolandZel is on a distinguished road
Rased,
Скажите как все таки дисплей в машине у этого планшета? Достаточно яркости на солнце?
VolandZel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
