Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Клавиатуры
Старый 22.01.2013, 23:01   #1
CheGuevara
Аватар для CheGuevara
Регион: 74
CheGuevara is on a distinguished road
По умолчанию Еще одна HID-клавиатура (combo)
Всем привет!
Для своего проекта pccar на андроиде слепил такую клавиатуру.
Возможности -- регулировка громкости с помощью энкодера, и 4 (пока четыре) кнопки: home, menu, back, off.
Исходные коды и прошивка в архиве.
Значения входных напряжений с резистивной клавиатуры и генерируемые коды клавиш зашиты сразу в прошивку: смотрим файл "varForKeys.c"
Массив adcValues -- значения, выдаваемые АЦП, массив keyMsg -- соответствующие коды клавиш.
Как посчитать значения adcValues:
1. измеряем напряжение питание контроллера -- Ucc
2. измеряем напряжение на выводе 2 при нажатой кнопке -- Ukey
3. вычисляем значение АЦП -- округл(Ukey * 1024 / Ucc; 0)
ID:	29501   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip mmKey.zip (302.6 Кб, 1042 просмотров)
CheGuevara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 18:10   #2
M@troskin
Машина: Красно-оранжевый Ford C-Max "Букашка"
M@troskin is on a distinguished road
А такого плана вещь можно замутить на Тини13? или не хватит памяти?
Последний раз редактировалось M@troskin; 30.03.2013 в 18:11. Причина: в цифрах ашипся
M@troskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 21:39   #3
awtoap
Аватар для awtoap
Не хватит памяти.
Старый 26.06.2013, 15:48   #4
gilroy
Регион: 06
gilroy is on a distinguished road
Разработанное программное обеспечение позволяет распознавать нажатия кнопок на ИК пульте и сопоставлять их с нажатием практически любой комбинации клавиш на клавиатуре.
gilroy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 11:31   #5
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Винни_Пух has a spectacular aura aboutВинни_Пух has a spectacular aura about
Подскажите, в винде эта клавиатура будет работать? Правильно понимаю что количество кнопок можно легко увеличить так как дискретность измерения АЦП 1024.
Винни_Пух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 12:43   #6
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Ну где все программисты? Никто подсказать не может?
Старый 19.09.2013, 07:36   #7
CheGuevara
Регион: 74
Сообщение от Винни_Пух Посмотреть сообщение
Конечно будет -- это же обычная HID-клавиатура...
Более того скажу -- разработка и тестирование велось под виндой...
Количество кнопок можно увеличить (не 1024, конешно)
З.Ы. если кнопки подключить к резистивной матрице R-2R, то и одновременные нажатия можно организовать... (алгоритм распознавания нажатия кнопкок, конечно, другой надо)
сорри, что не отвечал -- редко здесь бываю...
Старый 19.09.2013, 11:34   #8
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
Большое спасибо!
Старый 14.12.2013, 11:15   #9
Alekssandr
Регион: 86
Ребята на сколько я понял правильно;
собираем как показано на схеме, подбираем нужные сопротивление, вычисляем значение АЦП,
потом полученные данные вводим в файл varForKeys.c
в строку
static int adcValues[KEY_COUNT] = { 770, 680, 510, 0 };
static char keyMsg[KEY_COUNT] = { 0x4a, 0x3a, 0x29, 0x3d }; // "Home", "Menu", "Back", "Off"
вопрос, можно ли добавить в этот файл новые значения и новые кнопки с кодами клавиш?
например так
static int adcValues[KEY_COUNT] = {900, 800, 770, 680, 510, 0 };
static char keyMsg[KEY_COUNT] = {0x12, 0x81, 0x4a, 0x3a, 0x29, 0x3d }; // "Alt", "F12", "Home", "Menu", "Back", "Off"
и как сделать так чтобы зажать одновременно 2 кнопки при помощи одного значения? Допустим на значении ацп 900 нам нужно зажать Alt+F12.
Старый 14.12.2013, 13:42   #10
Винни_Пух
Машина: Kia Optima
У меня не получилось. Прошивка заливается в процессор, считывается, проходит сравнение. При подключении к usb пишет что устройство не опознано.
attiny45, hid, клавиатура
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
