#1 |
![]() Всем добрый день! Решил рассказать о своем проекте на LC 120.
Что было куплено: 1. iPad mini 16 GB wifi+3G (3G обязательно, так как в комплектации только с wifi, нет GPS приемника) 2. Магнитола Sony MEX-BT4100E http://radikal.ua/data/upload/6895e/...0e1b647f9c.jpg 3. INTRO AMP-TY01 ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШТАТНОГО ЦИФРОВОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ TOYOTA LC PRADO-120 http://radikal.ua/data/upload/04012/...db42050612.jpg 4. PNB-01UN (SWI-X1) - Универсальный программируемый интерфейс, для подключения кнопок на руле. http://radikal.ua/data/upload/69fda/...acccca8815.jpg 5. Кнопки на руль с правой стороны http://radikal.ua/data/upload/ba193/...d3524e184a.jpg 6. Шлейф для соединения левых и правых кнопок 7. Накладка приборной панели http://radikal.ua/data/upload/c2184/...1178a3df89.jpg 8. Видеорегистратор Highscreen Black Box Connect. http://radikal.ua/data/upload/6895e/...f982ebac9f.jpg 9. Наушники Apple. Все началось с изготовления переходной рамки. Было несколько вариантов: 1) http://radikal.ua/data/upload/c2184/...1178a3df89.jpg 2) http://radikal.ua/data/upload/49112/...d1681b9fe8.jpg http://radikal.ua/data/upload/6895e/...573e14134f.jpg 3) http://radikal.ua/data/upload/ba193/...e1a295888d.jpg Я остановился на первом варианте. Процесс оказался самым трудоемким и геморройным. Сначала резать, затем клеить, затем опять резать... Готовую на 70% рамку http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/...772949574b.jpg отдал на доработку человеку по имени Александр (огромное спасибо ему еще раз). Он ее доводил до ума. Вместе с рамкой под ipad я красил и рамку трип компа, а то будет отличаться (правильнее конечно красить и все что ниже рамки, но мне было лень снимать, да и все что ниже особо в глаза не бросается). Выбор пал на магнитолу sony, так как они сделали замечательную программу под названием app remote, с помощью которой можно управлять магнитолой с iPad (на android она тоже есть, но работает криво). На android соединение с магнитолой осуществляется по блютуз и при каждом включение зажигания надо на магнитоле нажимать кнопку синхронизации с appremote, что очень неудобно. Это не единственный баг(((Еще при проигрывание музыки со смартфона (sony кстати) в appremote не пишет название треков). Единственный недостаток приложения app remote, это точно оно сделано под iphone, но твик RetinaPad очень качественно его растягивает. Магнитолу установил в бардачок. http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/...90f12b429b.jpg На iPad был сделан джейлбрейк. Без него устанавливать планшет в авто не имеет смысла, как минимум из-за того что при подаче питания придется еще и разблокировать экран рукой. Вообще джейлбрейк дает много возможностей, без которых в авто будет неудобно. Для управления айпадом с руля были переделаны наушники apple (с помощью твика Activator, для центральной кнопки гарнитуры можно назначить любое действие). Спасибо огромное другу Михаилу за помощь. Он подпаял к центральной кнопке гарнитуры два провода, при замыкании которых ,имитируется нажатие центральной кнопки. http://radikal.ua/data/upload/04012/...74524c615c.jpg В Прадо от кнопок на руле идет 3 провода (два управляющих и один земля). Кнопки: громкости, переключения треков- это провод №1, а кнопки: mode, «тел вкл», «тел выкл», «голосовой поиск»- провод №2. Кнопки: «парктроник» и off подключаются проводом №3, которого в данной машине нет((( http://radikal.ua/data/upload/ba193/...d3524e184a.jpg его надо тянуть отдельно, но у меня пока не дошли руки( С кнопками: громкости, переключения треков все понятно, они с помощью универсального программируемого интерфейса управляют магнитолой, а вот от кнопок «тел вкл», «тел выкл», «голосовой поиск» пока пришлось отказаться, так как кнопкой mode я управляю айпадом (при нажатии этой кнопки на руле, между провод №2 и землей почти нулевое сопротивление, что и позволило подключить переделанную гарнитуру) , но если подключить программируемый интерфейс к управляющему проводу №2, то перестает работать переделанная гарнитура. Самый правильный вариант протянуть третий провод от кнопок «парктроник» и off и ими управлять айпадом, а всеми остальными кнопками управлять магнитолой. Но это позже))) Питание на планшет подается через usb выход магнитолы. Еще одно преимущество - после включения зажигания магнитола включается не сразу, а через 3-4 секунды (соответственно и планшет), что предотвращает повторный запуск магнитолы и планшета в момент запуска двигателя. В магнитоле 6 режимов работы: Радио, CD, USB, AUX, BT audio, BT PHONE. Радио: В LC 120 к штатной магнитоле подходили два провода антенны и питание усилителя антенны. Я задействовал только один провод (так как в магнитоле sony только один вход для антенны) и питание. Прием я бы оценил на 4 балла, родная магнитола ловила лучше. Может надо разобраться и соединить два провода антенны вместе или поставить доп. усилитель. Еще вариант использовать интернет радио))))) CD: Магнитола читает наверное все!!!! USB: Так как у меня к юсб выходу подключен планшет, то и весь аудио поток с планшета идет через этот вход. Через appremote или с кнопок на руле можно управлять переключением треков. AUX: Тут все понятно. BT audio: Я подключаю свой телефон (iphone) с музыкой. Название треков отображается в appremote и также с кнопок на руле можно переключать треки. Как писал раннее, со смартфона сони название треков не пишет((( BT PHONE: Есть возможность выбрать и набрать из 6 сохранных контактов или воспользоваться голосовым поиском. Что плохо, так это при входящем звонке в appremote не отображается имя и телефон звонящего. Качество микрофона в комплекте на 3-, очень плохо слышно, наверное имеет смысл поменять микрофон на более качественный. На счет камеры заднего вида: я решил соединить два устройства в одном. Это задний видеорегистатор и камера соответственно. Для этих целий я приобрел Highscreen Black Box Connect http://radikal.ua/data/upload/ba193/...6e87769531.jpg и установил приложение Unieye. Для дальнейшей установки пока не хватает время( Фото того что получилось: http://radikal.ua/data/upload/ba193/...4fa5c3fe28.jpg http://radikal.ua/data/upload/4efc3/...335020daa5.jpg http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/...9d80c85727.jpg Фото установленных твиков: http://radikal.ua/data/upload/c2184/...9ee310d5a4.jpg Ну вот как-то так!!! Видео добавлю в ближайшее время. Последний раз редактировалось VladimirL; 24.12.2013 в 23:57. |
#2 |
#3 |
![]() Регистрация: 07.05.2010
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
![]() Я лично фоток в первом посте не вижу ни одной (
White Octavia RS FL DSG |
#4 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() Я думал, что у меня одного что-то глюкануло, тоже вчера хотел посмотреть. Прикупил тестю 120-го, теперь буду интересоваться.
Toyota Allion |
#5 |
![]() Я так понял, что фото видят только зарегистрированные пользователи,а как сделать чтобы видели все, я не знаю( Может кто подскажет?
#6 |
![]() Регистрация: 24.01.2013
Машина: лексус
![]() Зарегистрированные где?
Местные не видят никаких фотографий. Вставьте радикалом каким нибудь.
Телефон к штатному монитору |
#7 |
![]() Регистрация: 15.06.2012
Машина: Saturn VUE 2.2
![]() VladimirL
Привет,ты то сам зарегистрировался ? если нет то и фотки твои никто не увидит ![]()
#8 |
![]() Да, я зарегистрировался. Не могу понять, если заходить с компьютера, то фото видно, а если с телефона, то нет. В чем может быть дело?
#9 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Размести фотки на другом сервисе
#10 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Я так понимаю фотки вставлены как фотки из альбома, оформленного тут же, на писикаре.
Сорри, сейчас немного не до того, но насколько я помню были у народа проблеммки с просмотром таких фоток. Почему - не помню. З.Ы. Я фотки вижу ![]()
