Старый 08.01.2014, 15:37   #1
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
По умолчанию Honda Civic 4D 2008
Изучал карписишное дело полтора года, закупал комплектующие тоже по-тихоньку на ebay. C трудом нашёл в Киеве автоэлектрика, который всё подключил к бортовой системе и кое-как инсталлировал (пришлось много переделывать после него). Всё, вроде, закончил.
Системный блок Barebones Mini ITX Carputer Car PC Dual Core Atom CPU M2-ATX 2Gb DDR3 D2700MUD
Дополнительно поставил WiFi/bluetooth плату Intel Centrino (добавил ОЗУ ещё 2Gb), заменил HDD на SSD, т.к. в холодную погоду очень долго загружался.
Закреплён багажнике вверху.
По блютузу соединяется телефон для громкой связи, микрофон спрятал на потолке в панели подсветки и управления люком. Здесь прямо как-будто производитель место приготовил для микрофона)
Беспроводная клавиатура
Монитор High Bright Lilliput 869GL-80NP/C/T/RCI 8" Touch Screen with HDMI and Auto Switch
Подключен через 4-х метровый HDMI-удлиннитель. Встроен в рамку Scosche HA1561ETB.
Вот теперь голову ломаю чем закрыть отверстие в рамке над кнопкой аварийки - у других моделей Сивика там должна быть кнопка отключения пассажирской подушки безопасности. (Уже заклеил изнутри оргстеклом).
Парковочная камера прикручена на крышку багажника, включается видеовход монитора управляющим проводом питания от фонарей заднего хода.
Пульт дистанционного вкл/выключения питания компьютера Bybyte Single Channel Code Learning Wireless Remote Очень удобно, сидя дома, запускать комп в машине и через тимвьювер делать всё что нужно - заливать видео, музыку, настройки делать...
В авто WiFi 3G модем от Интертелекома. Скорости, кстати, вполне хватает для прослушивания интернет радио и даже иногда IPTV
Усилитель Alpine установлен на правую спинку заднего сидения, подключен к штатным динамикам.
Камеры для видеорегистрации: передняя Logitech Webcam HD Pro C920,
задняя Logitech Webcam HD Pro C920.
Важно, что USB удлиннитель для передней камеры пришлось купить с большим сечением, т.к. в обычном были потери тока и камеру комп не видел. Также выведен возле ручки коробки передач USB разъём для подключения флешки и т.п.
GlobalSat BU-353 USB GPS Receiver установлен под пластиковой панелью рядом с задней аккустикой.
Адаптер резистивных кнопок http://www.mo-co-so.com/Joycon-EXR-S...cs-joy-exr.htm
Его подключение и настройка.
Ну что ж.... разобрался с настройкой управления резистивными кнопками программой iCarDS. Поначалу сложно, пока не понял, что всего лишь, нужно сделать Hotkeys в iCarDS и назначить их в программе JoyCon Explorer. Как сделать Hotkeys здесь, здесь
Выход для пульта дистанционного управления (ДУ) резистивного типа - это контакты С6 и С7. Таким образом, если вы вдруг приобрели руль от комплектации Exe с кнопками ДУ - то провода от этих кнопок (их всего два провода) подсоединяются напрямую к контактам С6 и С7 и кнопки начнут работать.
Для самодельного ДУ - номинал сопротивлений примерно такой: 100 Ом - "Vol Dn", 300 Ом - "Vol Up", 750 Ом - "влево", 1.5 кОм - "вправо", 3 кОм - "mode".
Спасибо всем, кто помогал.
Ну и iCAR DS купил
ID:	39080   Нажмите на изображение для увеличения
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Последний раз редактировалось Zhirnov; 07.03.2015 в 16:27.
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
