Старый 19.11.2013, 22:30   #1
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
По умолчанию Как правильно подключить саб и усь
Привет всем,как правильно подключить активный саб Mystery MBS-204A и четырёх канальный усилитель Mystery MA4-300 это конкретные девайсы которые есть в наличии,требуется подключить к компьютеру накотором такие выходы http://s019.radikal.ru/i607/1311/f8/3118c709403b.jpg желательно как то вроде схемы,подключать буду сам,и что ещё следует докупить /конденсатор?,провода/заранее всех благодарю.
Вот так будет правильно
Последний раз редактировалось superpuper58; 20.11.2013 в 19:03.
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 19:08   #2
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
А смысл какой в четырех канальном усилителе? Будет поканальное усиление фронта или тыл тоже будет озвучиваться?
Если не затачиваться на 4 канала, то надо заводить сигнал параллельно на фронт и тыл усилителя, резать фильтрами тыл, чтобы ВЧ и НЧ ограничить, а с выхода фронта взять сигнал для усилителя саба и уже фильтром саба ограничить снизу и сверху в зависимости от параметров ограничения фронта снизу, чтобы согласовать.
На оба усилителя ставить конденсаторы по питанию на 1Ф, чтобы не просаживалось питание при высокой громкости. Регулировку громкости звука предоставить компьютеру или , лучше, завести сигнал на AUX магнитолы, а ей уже рулить громкость через усилитель.
Усилитель и саб не самого высокого уровня качества, так что можно разные варианты попробовать, а потом поменять на что-то, приличнее.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide.
Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod).
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.
[/B].
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 19:42   #3
superpuper58
Vampire
Привет,магнитолы вообще не будет,звук чисто с компьютера,если не трудно набросай схемку как подключить,и чем,горомкую музыку не очень люблю наверно можно обойтись и без конденсаторов ?И про качество я не моломан.
Старый 20.11.2013, 22:34   #4
awtoap
Аватар для awtoap
Рекомендую все же кинуть аналоговый регулятор(типа ALPS) между компом и усями во избежание сердечного припадка если какоето приложение навернет громкость на всю.
Старый 20.11.2013, 23:54   #5
superpuper58
awtoap
Привет,я как бы в этом не силён,регулятор(типа ALPS) это что,если можно на пальцах,я могу собрать,могу построить но в чисто электроники 0,учусь конечно но всё даётся большим трудом,не хватает образования и знаний,так что прошу не пинать
Старый 20.11.2013, 23:58   #6
awtoap
Аватар для awtoap
Обычный регулятор представляете? Крутилки на всякой технике...так вот вам нужен счетверенный (одна крутилка на четыре канала сразу)
Вот пример моторизованного регулятора на 6 каналов (даже с пультом и недорого) ТУТ
Старый 21.11.2013, 00:04   #7
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Конденсаторы, думаю, не нужны. Лучше на провода потратиться.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260351&postcount=4
К материнке подключал так:
Приора хэтчбек
Старый 21.11.2013, 00:13   #8
superpuper58
awtoap
Спасибо,я понял про что вы и нашёл точно такой же НО ценник http://www.audiomania.ru/potenciomet...o.html#1003957
Lexx09
Привет,спасибо чисто по человечески.
awtoap
У меня саб активный то есть с усилителем крутилка в комплекте,и ещё на матери нет выхода для саба,значит всё подключаю через Front Speaker ???
Старый 21.11.2013, 12:26   #9
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Можно использовать активный кросс типа http://magnitola.info/showwiki.php?t...coustik+C-1384, который разделит сигнал и выделит полосу для саба. Тогда меньше гемора со стыковкой саба (если не считать подбор фазы). Сразу заложиться в изолятор "мистери", который уберет наводки от питания и стоит 200р.
Для усилителей рекомендуют задержку АСС, чтобы они работали только когда компьютер включен и не было шелчка при включении и выключении.
[/B].
Старый 21.11.2013, 12:43   #10
awtoap
Аватар для awtoap
Именно все входа всех усей в параллель, только левый с левым, а правый с правым и на фыход фронта компа, но регулятор громкости все же рекомендую.
"Мистери" в топку, а искать платку на BA3121 и расположить возле регулятора громкости.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
