Старый 02.04.2007, 15:34   #1
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Выключалка усилка
Пользую БП Сергея Лебедева, до этого был M1ATX.
На M1ATX был отдельный выход на управление включения\выключения внешних устройств, таких как активные антены, усилители и т.п.
Так вот, в БП Сергея Лебедева такой выход не предусмотрен. В моём варианте (у меня прямо с компа межблочники на усь) получается, что комп гасится до того момента когда БП Сергея Лебедева выключается, врезультате чего происходит нехилый хлопок сабом по бошке.
Вопрос: есть ли какие-то готовые решения этой проблемы? или опять нужно травить платы и паять какие-то схемы самому?
дописано позже:
МОЯ проблема с БУХаньем звуковухи решена установкой
Контроллера вкл-выкл SL 5.45 от Сергея Лебедева.
Последний раз редактировалось Z@GR; 21.07.2008 в 12:53.
Старый 02.04.2007, 15:46   #2
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Господа, а как вы успеваете этот хлопок ощутить? Ведь вы из машины выходите и ключ с собой уносите... соответственно все сигнальный провода на усилители обесточиваются заранее... или вы берете сигнал не с АСС а с БП?
У меня комп довуключается уже тогда, когда меня нет в машине, а если бы и был, что усилитель уже спит.
Старый 02.04.2007, 16:16   #3
Большой
Местный Бог Акустики
Аватар для Большой
Машина: 2007 Hyundai Elantra
Большой is on a distinguished road
Насколько я понял у Z@GR сигнал на включение усилителя (REM OUT) берется с шины +12 блока питания, а у Eugene с клеммы замка зажигания АСС.
Вывод: либо Z@GR'у взять пример с Eugene'а и подключить REM OUT к АСС (хотя компьютер не всегда включен при заведенном двигателе, соответственно и усилку нет необходимости работать), либо купить штуковину которая генерирует сигнал REM OUT при наличии полезного сигнала на линейном входе.
Прогресс нас убьет, но как упоителен сам процесс
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:04.
Большой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 17:57   #4
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Большой Посмотреть сообщение
да - так именно у меня и есть
как такая штука называется? если есть ссылка на такой девайс, я буду презнателен.
А насчёт того, чтобы мириться с этим хлопком, так я тут комп выключил и с девушкой в машине ещё сидел какое-то время. Когда комп выключился она аж подпрыгнула от неожиданности, когда саб хлопнул.
Просто можно и так ездить, но хочется сделать абсолютно законченный вариант всё-таки.
Последний раз редактировалось ab; 26.06.2007 в 18:05.
Старый 03.04.2007, 00:56   #5
чтобы усилки были только когда включен комп, но не было щелчка по его выключению предлагаю поробывать такую схему
нужно взять микруху (логическую "и") у которой ны выходе будет еденица в том случае если на входах двух входах будет еденица
кто у нас большой спец по логическим микрухам? единственное к ней требование это безразличе к напряжению питания (9-20В)
Старый 03.04.2007, 01:01   #6
Eugene
Аватар для Eugene
Делается при помощи 2 обычных автомобильных реле.
Но смысла в этом не вижу - все-равно будет бухать.
Старый 03.04.2007, 01:03   #7
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
реле жрут 200мА, а микруха 5-10 мА
почему будет бухать? у тебя же не бухает...
Старый 03.04.2007, 01:47   #8
Lion
Аватар для Lion
Машина: 1993\БМВ\850
Lion is on a distinguished road
Тоже озабочен буханьем колонок с усилка!
Я так понимаю он бухает только тогда, когда звуковуха обесточена (т.е. комп выключен). Через реле у меня стоит обрубалка штатной громкой связи, т.е. идет звонок (комп влючен, музыка играет), телефон обрубает усилок, после завершения разговора, усилок включаеться без всяких "бухов".
Через зажигание подлючать не хочу, так как выходя из машины всегда забирают ключ собой, а каждый раз вырубить комп не вижу смысла, тем более если кто-нить осталься в машине
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 01:56   #9
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
А что если ловить сигнал на отключение компьютера, который идет с БП на материнку, и по этому сигналу глушить усилки, не дожидаясь выключения? А включать по сигналу о старте БП, причем можно с задержкой, чтобы застраховаться от всяких ненужных звуков при старте системы (не знаю правда, есть ли они там).
В общем назревает до кучи еще и контроллер вкл-выкл усилительного хозяйства.
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 03:48   #10
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Бухать или не бухать... Вот в чем вопрос...
Так! Предлагаю бухАть оставить нам, а тезнике только бУхать. Точнее нет, наоборот - не бУхать.
Насколько я понимаю - все просто - надо просто подавать сигнал Remote через несколько секуд после появления сигнала ACC. По крайней мере у меня так (M1-ATX). Ничего не бухает. Только я иногда....
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
