Старый 09.08.2013, 14:29   #1
TransF
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
TransF is on a distinguished road
По умолчанию STANBY от Android-a
Идея такова
есть авто Ауди А6(С5) в ней установлена Symphony + усилитель + саб, всё это чудо имеет особенность по питанию
если магнитолла была выключена при включении зажигания она не включится но если она была включена до выключения зажигания то включится. Так же если зажигание выключено и магнитола выключена можно нажать на кнопку включения и она будет работать (при бездействии через 30 минут выключится).
сама магнитолла работает только на передние динамики на зад и саб идет доп. усилок который работает по принципу станби.
Магнитоллу я выкидываю, на ее место ставлю Нексус7 (на днях под заказ сделают мне рамку) на перед уже найден очень хороший усилитель у него тоже есть станби.
Как научить нексус понимать положение ключа зажигания понятно, но хочется чтобы звук на усилки шел еще и без зажигания, т.е. научить нексус подавать сигнал станби на усилки.
TransF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 14:36   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
...хочется чтобы звук на усилки шел еще и без зажигания, т.е. научить нексус подавать сигнал станби на усилки.
Самый простой вариант я вижу так...
Управляющий провод усилка(remote) кинуть не на асс, а на постоянные 12в. В разрыв этого провода поставить релюшку на 5в, которую запитать уже от планшета.
Получается, что если нексус включен, то релюха замкнута и усь работает.
И на оборот.
Старый 09.08.2013, 14:38   #3
TransF
Этот вариант я рассматривал первым делом, но от чего на планшете взять эти управляющие 5 вольт на релюшку?
Старый 09.08.2013, 16:26   #4
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от TransF Посмотреть сообщение
с usb?
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 16:29   #5
TransF
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
с usb?
Более широко развернутого ответа и непридумаеш
Старый 09.08.2013, 16:43   #6
myxa781
Аватар для myxa781
ну так ведь хз как вы нексус будете подключать? с аккумом или без... если без- нет напруги он выключен... на usb 0.... подали напругу он включился, грузится у вас 5В на его выходе usb или на том что его питает...
питать вы его будете 5В верно? откуда их брать будете? вот оттуда и на релюху можно подать
Старый 09.08.2013, 16:45   #7
Denkos
А как ещё, в картинках что ли?
Старый 09.08.2013, 16:47   #8
TransF
Ну принцип работы планируется как и в большенстве проэктов тут на форуме, стабилизатор в ОТГ-шнурок, аккум пока будет на месте, (потом решу что с ним делать) включение и выключение я как раз и описал как бы сделать так чтобы нексус выключался по выключению зажигания но его можно было включить отдельно и без зажигания, соответственно что бы и питание на станби шло по факту любого включения нексуса. Т.Е. чтобы оно не зависило от ключа а зависило от планшета.
Старый 09.08.2013, 16:53   #9
myxa781
Аватар для myxa781
вот уже подробнее инфа...
выключался = выключался или выключался=в сон ?
если выключался= выключался, то выключить его по выключению зажигания можно таскером.... при принудительном включении он выдаст свои 5В на usb... распайка usb есть у гугла
Старый 09.08.2013, 17:08   #10
TransF
Хотелось бы чтобы при выключении зажигания он с задержкой в минуту (примерно) выключался, или вообще лучше показывал что питалово отключено выключить (ДА-НЕТ и через минуту при бездействии выключался), при включении соответственно включался сам и включал усилки.
Блин ну должна быть же какая нить идея на той же ардуине облазил уже весь форум даже намеков нет на понятие станби для андройда, все по ходу подключают планшет в аукс стандартных магнитол.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
