#1 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Машина: lexus rx300
![]() Всем привет!! Имею капитальный гараж в кооперативе... Хочу его отапливать... С газовой котельной веду переговоры по оплате... И тут мне один товарищ предложил альтернативу инфракрасное отопление с терморегулятором... Предварительно посчитал расходы на э/энергию получилось около 1крубля в месяц при поддержке температуры в боксе +18 градусов (бокс 24 квадрата, высота 2,5 метра)..
Спрашиваю совета
#2 |
![]() Регистрация: 23.12.2012
Машина: Forester
![]() оно ничем не отличается от обычного эл.нагревателя. самым эффективным будет тёплый пол, а на чём он будет работать, это уже ваша проблема..., но электричеством во-первых - дорого, во-вторых - не всегда есть такие мощности...
#3 |
Машина: Forester
![]() да, любой источник тепла - это ИК-излучение.
#4 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() это как ты предварительно посчитал? тем более в гараже как правило стены пол и потолок (и это тем более у вас) не имеют никакой теплоизоляции, и вот начать то надо как раз с нее чем эффективнее будет теплоизоляция ограждающих конструкций тем меньше будет расходов на отопление окружающей гараж среды, а расчет отопления он всегда сложен
#5 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Vladget полностью прав. Начинать нужно с утепления всего по периметру. Самый главный участок потери тепла - потолок, затем стены. Полом, в данной ситуации можно пренебречь. По роду деятельности иногда сталкиваюсь с утеплением таких помещений. Стены и потолок нужно оклеить пенополистиролом (пенопласт). Поскольку клеить придется внутри помещения, то с точки зрения экономии места -достаточно толщины пенопласта в 40- 50 мм.. Клеить нужно со сдвигом каждого ряда минимум на 1/3 листа с последующей герметизацией всех стыков (монтажная пена). Чем меньше щелей будет -тем меньше шансов получить в очень холодные зимы конденсат между пенопластом и стеной. Плотность пенопласта на стены стоит взять по-больше или использовать экструдированный пенополистирол. На потолок достаточно плотности 35 кг/м3. Декоративная отделка стен уже по желанию.
Ворота тоже необходимо утеплить по той же технологии. Получается, что-то типа термоса. Эффект будет сразу. Экономия на обогреве любым способом просто очевидна. |
#6 | |
Машина: lexus rx300
![]() О
Насчет инфрокрасного отопления задумался, ту монтаж не о чем: купил, повесил на цепи и забыл... Единственное, что меня стало смущать (начитался из инета), что инфракрасное отопление негативно влияет на лакокрасочное покрытие.. А это уже не гут... Так вот я и хочу узнать у тех, у кого установлено оборудование ...
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось Krysanov; 17.01.2015 в 21:57. |
#7 | |
Машина: lexus rx300
#8 |
Машина: lexus rx300
![]() Вспомнил, видел такое.. (Пенопласт на стены и потолок)... В металическом гараже и видел
#9 |
![]() Инфракрасные обогреватели воздух не греют- нагревают предметы.
#10 |
![]() В идеале оклеивают наружные поверхности (с улицы). Тогда "точка холода" переносится за ограждающую поверхность- на улицу. Поскольку в твоем случае это невозможно- оклеить нужно изнутри. Тогда "точка холода" будет между стеной и пенопластом. Но если нет поступления теплого воздуха через пенопласт к холодной стене, то и конденсата не будет.
