#1 |
![]() Регистрация: 20.10.2021
Машина: rover75
![]() Всем привет. Меня зовут Давид, я не знаю русского языка - использую гугл-переводчик.
У меня проблема с планшетом Asus Nexus 2013 lte с android 6 и Timurs Kernel v4. У меня на нем установлена «easycap» для камеры заднего вида. Еще хочу использовать ЦАП CM6631, но после включения CM6631 запускается программа easycap для камеры. Как мне его выключить? После подключения карты CM6631 остается только выбор - «отменить / использовать по умолчанию для этого USB-устройства». Спасибо за помощь Vsem privet. Menya zovut David, ya ne znayu russkogo yazyka - ispol'zuyu gugl-perevodchik. U menya problema s planshetom Asus Nexus 2013 lte s android 6 i Timurs Kernel v4. U menya na nem ustanovlena «easycap» dlya kamery zadnego vida. Yeshche khochu ispol'zovat' TSAP CM6631, no posle vklyucheniya CM6631 zapuskayetsya programma easycap dlya kamery. Kak mne yego vyklyuchit'? Posle podklyucheniya karty CM6631 ostayetsya tol'ko vybor - «otmenit' / ispol'zovat' po umolchaniyu dlya etogo USB-ustroystva». Spasibo za pomoshch |
#2 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Для Nexus 7 (2013) LTE достаточно стоковой прошивки. Режим OTG нужно подключать после полной загрузки планшета. На EasyCap нужно разрывать линию питания и подключать её вместе с включением камеры заднего хода. Если используется USB звуковая карта на CM6631, то для подключения к планшету нескольких USB устройств нужно использовать USB HUB с внешним питанием (при этом линия +5V в USB кабеле должна быть разорвана), внутри которого стоит чип с поддержкой режима МТТ.
#3 |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
![]() I suppose you can read English.
I think use usb-host based applications is a bad idea because it makes problem with other usb devices. Better way is tune android camera if there is proper kernel module for your easycap device. Then you can use any other app to show camera image. Я думаю, что использование приложений на основе USB-хоста - плохая идея, потому что это создает проблемы с другими USB-устройствами. Лучше всего настроить камеру Android, если для вашего устройства easycap есть соответствующий модуль ядра. Затем вы можете использовать любое другое приложение для отображения изображения с камеры. |
#4 | |
#5 | |
Машина: rover75
#6 |
#7 |
Машина: rover75
![]() Спасибо за помощь. Плохо знаю английский.
Я использую камеру заднего вида и easycap. Теперь у меня есть ЦАП "Micro II Turtle Beach", и все работает, но звук плохой, поэтому я хочу сменить "Micro II" на CM6631. Но когда подключаю CM6631, запускается приложение EasyCap. Еще попробовал еще один ЦАП PCM2704. EasyCap не запускался, но звук был моно Не могу разобраться с этой проблемой, может, воспользуюсь каким-нибудь другим ЦАП - но какой модели? Spasibo za pomoshch'. Plokho znayu angliyskiy. YA ispol'zuyu kameru zadnego vida i easycap. Teper' u menya yest' TSAP "Micro II Turtle Beach", i vse rabotayet, no zvuk plokhoy, poetomu ya khochu smenit' "Micro II" na CM6631. No kogda podklyuchayu CM6631, zapuskayetsya prilozheniye EasyCap. Yeshche poproboval yeshche odin TSAP PCM2704. EasyCap ne zapuskalsya, no zvuk byl mono Ne mogu razobrat'sya s etoy problemoy, mozhet, vospol'zuyus' kakim-nibud' drugim TSAP - no kakoy modeli? |
#9 |
Машина: rover75
![]() Я думал об этой карте, но если она тоже на CM6631A, приложение EasyCap не запускается при подключении? Мой именно такой:
https://aliexpress.ru/item/328095045...46d26e9fnPkMkg YA dumal ob etoy karte, no yesli ona tozhe na CM6631A, prilozheniye EasyCap ne zapuskayetsya pri podklyuchenii? Moy imenno takoy: https://aliexpress.ru/item/328095045...46d26e9fnPkMkg |
#10 |
![]() На 6-м андроид, звук у 2704 только моно. Нужно или сток 5 версии или 7 версию кастом... Перепрошейте планшет без Timurs Kernel и посмотрите на результат с CM6631.
