Старый 11.01.2013, 03:04   #1
Jha01
Машина: Airtrek
Jha01 is on a distinguished road
Smile Mitsubishi Airtrek CarPC
Внесу и свою лепту в создание CarPC на моём Mitsubishi Airtrek:
План по внедрению CarPC был ещё в голове за долго до покупки самой машины. Перелопачено было куча инфы в инете, лотов на ебае, и в голове(и на бумаге)потихоньку рисовалась карта системы . Наконец появилась машина и можно было осуществлять намеченный план.
В Аиртреке 2Din гнездо для магнитолы, что позволяет запихнуть 7" монитор с рамкой и кнопками без колхоза=)
Что было приобретено и установлено:
Монитор c тачскрином:
2DIN IN DASH 7" Samsung VGA Touch Screen Monitor Mini ITX USB SD Raspberry Pi
4793р.
Материнку для системы выбрал такую:
Asrock AD2700-ITX
2900р.
HDD:
2,5" 500gb
1700р.
Память
DDR3 1066 4gb
600р.
С БП для системы лохонулся, решил сэкономить - Pico PSU 12V 120W DC-DC MINI ITX ATX PC Power Supply. Как говорить скупой платит дважды.
Входное напряжение у этого БП 11.ХХв -13вольт что не укладывается в рабочие значения электрики авто...
758р.
Заказал позже Mini-ITX M2 Car PC DC-DC ATX PSU ITPS Power 200W 8V-28V
1911р.
Поэтому пока не пришёл новый БП, ездию с дополнительной АКБ в багажнике, которая питает только мамку. Заряжаю время от времени его.
Аудио:
Под водительским седлом расположился 2х канальный усилитель какой-то, взял у друга(валяется без дела), со временем куплю новый, пока поездию с этим.
Питание усилителя идёт с акума медным проводом 6мм(в кемпе брал по 70р. метр) 4 метра хватило чтобы провести его под седло.
280р.
Чтобы работали все 4 колонки - запаралелил передние с задними колонками, по ОМам в сумме всё ок, то что нужно для усилка.
В корпусе Карпютера, на +12в шину БП поставил ЭМ реле, которое даёт сигнал на триггер усилка и дисплея. По этому при включении компа сразу включаются сие девайсы.
ОС:
Win 7 32bit
Оболочка
Пока остановился на Centrafuse 4
В ожидании новых девайсов:
GPS:
GPS модуль: Globalsat BU-353 BU353 USB GPS Receiver SIRF III Navigation Black
1057р.
Общение с машиной:
ELMScan 5 Universal OBD II Scan Tool w/ Free Software
758.47 р.
Кит для монитора(По умолчанию левые кнопки тачскрина не работают)
USB-HID BUTTON BOARD FOR 7" 2-DIN BEZEL / CASE
455 р.
WiFi
Взял помощнее =)
ALFA AWUS036NH 2000mW 2W Wireless N/G USB WiFi Adapter
872.55 р.
Клавиатура
5 in 1 Russian Version Wireless Mini Keyboard Mouse Touchpad IR Learning Remote
934.44 р.
Камера заднего вида
Waterproof 170º Car Rear View Reverse Backup Parking COMS Color Camera NTSC
318.51 р.
На фото:
2 Заказываемый 7" тач скрин в корпусе
3 Получилось как-то так
4 Коммуникации тачскрина
5 Разобранная панель при инсталляции
6 Усилитель под седлом
7 Установленный CarPC =)
1 До переделки
ID:	29299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29304   Нажмите на изображение для увеличения
Jha01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 14:40   #2
Jha01
Машина: Airtrek
Пришла камера заднего вида.
Запилил, получилось как-то так(см.на фото)
Получилось под "козырьком" всякое гавно не липнет на наё.
Запитал её от заднего прикуривателя. В большом разъёме под бардачком нашёл провод заднего хода(см. фото) и запитал к нему тригер(ACC) AV линии контролера монитора, т.е. при включении задней скорости включается на мониторе канал AV1 с сеткой для парковки, стало намного удобнее ездить задом =)
ID:	29428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29429   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Jha01; 29.01.2013 в 14:24.
Старый 22.01.2013, 16:02   #3
cdda
cdda is on a distinguished road
Привет тоже думал над этим вариантом. Скажи почему выбор пал на VGA версию а не HDMI? Каким образом разместил винт, колхозил или там штатное место есть? Фотки случайно не осталось как с тыльной стороны все подключено? Блок питания не поместился в корпус?
cdda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 12:21   #4
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Очень бы хотелось увидеть фотки внутри системника
Старый 28.01.2013, 13:44   #5
Jha01
Машина: Airtrek
Сообщение от cdda Посмотреть сообщение
Когда заказывал скрин, думал что буду брать мать интелскую с VGA выходом, да и цена на скрин с vga выходом была ниже чем с hdmi.
В итоге когда дождался дисплея, купил другую мать у которой есть все три выхода(HDMI, VGA, DVI) Останется на второй дисплей =)
Для винта 2.5 в корпусе есть отверстия и болтики для крепления на крышку или на бок корпуса. Я подвесил винт боком на 2 болта с боку корпуса.
Про блок питания я писал выше. На данный момент он засунут в разъём ATX и вылазит из него на пару сантиметров. Жду новый, этот не умеет работать со штатным напряжением.
На второй фотке установленный БП
ID:	29544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29545   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2013, 14:02   #6
Jha01
Машина: Airtrek
Пришёл GPS ресивер, подключил, установил, вывел под лобовуху с правой стороны.
Поставил 7-дорог под WIN7
Скачал карты с Megamaps.org
И теперь в машине появилась навигация! Просто прусь! Только не удалось сделать инъекцию в Centrafuse. Буду разбираться позже.
Последний раз редактировалось Jha01; 28.01.2013 в 21:57.
Старый 06.02.2013, 15:57   #7
Jha01
Машина: Airtrek
Забрал с почты БП M2, избавился от аккумулятора в багажнике =)
Когда всё вставил, выяснилось позже, что перестал работать триггер заднего хода... буду копать
Старый 06.02.2013, 17:49   #8
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Jha01,
Всё забываю спросить - что за коннекторы под питание все пользуют?
Это он или нет:
ссылка на али
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:03   #9
gromozeka
Аватар для gromozeka
Машина: OVC 1,8 2007 =>Renault Fluence EX 1,6 МКПП+hands free+Pioneer MVH-8300BT
gromozeka is on a distinguished road
Mirey, много чего используют, в том числе и эти. Лишь бы ток держали. Я то же такие взял, но пока лежат, холодно и лениво паять...
Можно вообще обойтись обжимными наконечниками, как на фотке выше.
gromozeka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 18:12   #10
Mirey
gromozeka,
На сколько я понял - наконечники там на самом БП только используются, а вывод этого кабеля на 3-х пиновый коннектор, судя по термоусадке около корпуса ))
Спрашиваю, чтоб потом стыдно не было. Начитаешься про автозвук - там чуть ли плюнуть рядом с машиной нельзя, не то, что "любой" коннектор использовать
airtrek, carpc
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
