Старый 19.05.2013, 13:47   #1
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Ra3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the rough
По умолчанию Ar.Drone + carpc + car = НисаноXtrail'aРобо!?
Ни кто не думал прикрутить ar.drone 2.0 к авто? Т.е. Сделать ему базу на крыше(еще бы научить его автоматом на нее садиться) и с помощью компа им управлять из авто. Конечно 7и дюймовые мониторы не особо удобны будут, а вот с 10й и более, уже нормально. Просто беспилотник достаточно интересная опция, особенно что бы посмотреть на пробку с высоты птичьего полета) или съехав с дороги на бездорожье посмотреть где лучше проехать. Ну или при парковке, точнее при проезде в притирку, думаю достаточно интересная вещь...
Чем больше узнаю, тем больше сомневаюсь....
Готовность 100%(Версии Альфа): Sluni:: Sluni: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17563
Ra3eR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 16:00   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
На новый год брали в аренду снегоходы - тогда у меня возникла подобная идея. Чтобы дрон следовал за мной сзади и можно было ехать глядя на себя "от третьего лица", как в Assasins
К сожалению многое упирается в то, что батареек хватает на 15 мин по паспорту, реально на 10 мин.
Нужно делать автоматом зарядку на базе, куда дрон садится будет.
А вот так точно посадить его - еще одна проблемма.
А так вообще идейка классная, хоть и не особо нужная. Но, очень круто будет выглядеть)))
Старый 20.05.2013, 00:35   #3
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Выглядеть будет довольно необычно и футуристично =)) По идеи робопылесос же находит базу и сам встает на подзарядку. Вырвать бы из него этот механизм возврата). А так как ардрон обладает небольшим компом, я думаю его прошивку можно будет подкорректировать чтобы он при низком заряде возвращался на базу. В идеале конечно чтобы он рассчитывал свой запас энергии)) , т.е. летает гденить, запас аккума 30%, чтобы вернуться на базу надо 20%, при разряде до 20% возвращается обратно). Базу сделать так чтобы когда он на нее садился включались магниты и удерживали его(чтобы на скорости не отвалился))), ну и зарядку сделать индуктивную я думаю). Потом наверно можно будет проапгрейдить и поставить на него солнечные панели или более емкие аккумулятор(ы). В любом случаем есть над чем подумать. Смотреться будет классно и эксклюзивно)))
Старый 20.05.2013, 02:22   #4
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
На базе для роботов пылесосов используется узконаправленный ИК передатчик он постоянно передает определенную кодовую посылку. Робот может его заметить круговым ИК приемником(который у него по центру морды). После того как робот попал в зону луча, он начинает разворачиваться в сторону луча используя для поиска направления узконаправленный ИК приемник
Все для arduino.
Старый 20.05.2013, 03:27   #5
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Надо подумать). Теоретически есть идея одного алгоритма. Т.е. Рассчитывать все будет компьютер в машине... А сделать так, поставить на него gps приемник и снимать показания и отправлять по wi-fi'ю. Т.е. берутся показания от gps карпк и ардрона, просчитываются на компе(куда ему лететь) и отправляются на него. Нужно чтобы он подлетел хотя бы на 5-10 метров к машине, а далее уже по ик приемнику(как робопылесос)... Но это пока первая мысль... Надо еще подумать)))
Старый 20.05.2013, 07:28   #6
Vlad-bodryi
Машина: Forester
не забивайте голову хернёй, с неё разве только размер пробки посмотреть, на ходу она не догонет авто, скорость у неё маловата. надо учесть ещё суровые погодные условия!
сделать многое можно, только толку от этого вообще никакого!
Старый 22.05.2013, 21:47   #7
Hamster
Аватар для Hamster
Достал после "зимовки" свой Ar.Drone (дома, при +20 валялся).
Аккумулятора хватило на 7 минут. Зарядка от сети 220В через родной адаптер 1 час 10 мин. Хрень полная, надо на керосин переходить
Старый 23.05.2013, 01:15   #8
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Теоретически можно движок от ветолетика бензинового поставить)))) Тогда и скорость будет до 60-80км\ч )))
Старый 23.05.2013, 09:35   #9
Hamster
Аватар для Hamster
Лопастей 4 И на каждую нужно отдельное управление оборотами. С электрическими двигателями проще - изменять тягу очень легко.
Старый 14.11.2013, 17:01   #10
alexspy2
Регион: 18
Машина: KIA Spectra
alexspy2 is on a distinguished road
Вот базу эту взять http://www.parkflyer.ru/32825/product/1116946/, здесь один мотор, а мозги от Ar.Drone
alexspy2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
