Старый 17.01.2012, 17:12   #1
Zeromichael
Регион: США
Zeromichael is on a distinguished road
По умолчанию Car Pc проект на основе Satellite L755 + Pioneer p3300bt
Уважаемые форумчане. Начинаю свой собственный проект. Прошу помощи по главному вопросу. Я хочу подружить мой ноутбук с VGA и HDMI выходами с головным устройством AVH P300BT. На голове есть родной вход RGB для подключения навигационных блоков родных и не родных и других устройств. При подключении устройств через RGB вход - идет передача видео и активна сенсорная панель. Прошу помощи разъяснения каким образом можно соединить либо VGA to RGB либо HDMI to RGB и как при этом задействовать сенсорное управление. Спасибо.
Zeromichael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 17:44   #2
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
У самого была мысль сделать тоже самое, но знающие люди сказали, что, да если картинка на экране есть, то теоретически оно работать будет, но с учётом все сложностей оно того не стоит, если и есть какой нибудь переходник VGA на RGB, то с тачем тоже не просто. Как итог, если ты "не кисло" не дружишь с паяльником и электротехникой в целом тогда можно заморочиться, но (моё субъективное мнение) продай её и купи готовый моник. а на разницу думаю ещё на пару железок останется))))
К тому же есть вариант сломать вешь и ничего не получить в итоге.
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 17:53   #3
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
В штатах мониторы стоят сильно дешевле, проще купить хороший монитор.
Старый 17.01.2012, 20:33   #4
Zeromichael
Регион: США
Спасибо Но не вариант покупать новый монитор - я не хочу выкидывать свою магнитолу. Она новая. + красивая)
Старый 17.01.2012, 20:43   #5
Zeromichael
Регион: США
http://************.com.ua/ru/CS9100-Navigation-Box.php вот есть одно решение - но платформа слабая.
Старый 17.01.2012, 20:53   #6
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Zeromichael Посмотреть сообщение
Ну, тогда смотри на нее и наслаждайся Но, без carpc.
Старый 17.01.2012, 21:15   #7
Romi4
Аватар для Romi4
у меня тоже магнитола красивая, но такая скучная))))) на днях буду с ней расставаться без особого сожаления, не смотря на её красоту
Старый 13.12.2012, 17:30   #8
Dr. Lektor
Dr. Lektor is on a distinguished road
Здравствуйте ребята, дабы не создавать новую тему, хочу спросить здесь, в машине имеется голова Pioneer AVH-P5200BT, есть ноут sony, у него есть только VGA выход, а у магнитоллы только тюльпаны, реально как то подключить его к этой магнитолле? Для подачи сигнала на магнитоллу использовать например этот девайс http://scorpion.ru/descr1990214387#
Спецы, скажите пожалуйста, с высоты своего опыта, стоит ли так делать? Будет нормальная картинка? В качестве клавы использовать какую нибудь миниатюрную безпроводную клаву с тачпадом, сам ноут в багажник..
Dr. Lektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 19:38   #9
жека 3
Машина: логан санта фе
Просто хорошо не бывает.
Старый 13.12.2012, 20:31   #10
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Dr. Lektor Посмотреть сообщение
Да
Нет. Нет.
миниатюрную безпроводную клаву с тачпадом....
использовать один раз, чтобы в БИОС зайти. Потом положить ее в бардачек и забыть про нее. клавиатуре в carpc делать нечего.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
