#1 |
![]() Регистрация: 05.02.2012
Машина: TLC Prado 90 1997год
![]() Ну вот на конец то пришли все части моей головоломки. Сегодня начал вскрытие пациентов.
Вот характеристики МП. http://www.nix.ru/autocatalog/mother...MM_124098.html Материнская плата уникальна в своём роде тем, что питание реализовано посредством ноутбучного внешнего блока питания. Правда когда пришла материнка, первое разочарование было в том, что разъём подключения БП был не стандартный. Он чуть меньше чем разъёмы в ноутах от Sony. Ни одна из 8 насадок моего универсального БП не подошла. Но на благо, на материнке был выведен второй разьём для подключения БП, он находится сзади главного разъёма. ![]() ![]() Так же я заказал ноутбучный БП который питается от сети автомобиля Asus Car charger 90W, 19V (NB) [90-XB0IN0CH00010]. Разъём у него был стандартный Асусовский, который у 70% всех устройств имеется. Разобрав подвернувшийся мне АДСЛ модем от делинка, я выпоял у него разъём питания и сварганил переходник. Часть которая вставляется в МП я взял у АТХ Блока питания - это из тех 4-рех контактного дополнительного разъма, который входит в главный 24 контактный разъём. ![]() ![]() ![]() ![]() Сама материнская плата имеет размер 170мм на 170мм. Начал поиски корпуса как можно меньше. И вот нашёл я данную модель http://www.cubid.ru/t1610_super_mini_itx.shtml Размер корпуса 178*178*38 мм. Так как этот корпус разработан под одну конкретную модель материнки, которая конечно же оказалась не моя, я начал подгонку корпуса под мою материнку...(для подгона материнки под мой корпус у меня слава боку не хватает умения). ![]() ![]() ![]() Пришлось срезать место крепления жёсткого диска изнутри, так как оно упиралось в радиатор процессора. Материнка легла в корпус как влитая: ![]() ![]() ![]() радиатор я взял от боксового интеловского кулера. По размеру он на 2 мм был тоньше чем надо. Но в комплекте с корпусом, была резиновая термопрокладка где-то 4 мм толщиной. Благодаря ей радиатор очень плотно прижимался к процессору. Процессор я использовал Intel Socket 1155 Core i3 2120 3.3Ghz 3Mb oem (TDP 65W), попробовал запустить это всё дело без активного охлаждения, процессор у меня разогрелся до 80 градусов... При этом сильно нагрелся корпус в месте соприкосновения резиновой прокладки с ним... Это хорошо, так как теплообмен идёт. После я направил кулер внутрь корпуса, штатная температура упала до 40 градусов. Пока что я поставил Windows 7. Буду дальше настраивать в ближайшее время... Надеюсь в ближайшем будушем разместить здесь готовый проект... P.S. Вот кстати очень полезная штука шла вместе с корпусом - это держатель самого корпуса ![]() |
#2 |
![]() Пару слов о том как устанавливал Windows 7.
Как видите сзади есть всего 4 порта USB, при этом 2 порта являются USB 3. Я Windows ставил с USB привода, который занимает 2 разъёма. И первый раз воткнул в USB3. И тут я столкнулся с такой проблемой, эти разъёмы в биосе видятся и привод определяется как надо, но стоит загрузиться загрузчику Windows, в тот момент когда он должен вывести список жестких дисков, то он мне неожиданно заявил, что мол нету никаких дисков или вставьте драйвер... долго я искал драйвер этот, перепробовал тучу вариантов, но винт никак не определился. А всё оказалось в том, что он оказывается не видил не винт, а сам привод с которого ставит Виндовс. Всё решилось банально тем, что я воткнул Привод в другие 2 порта. Но правда при этом у меня не работали клава и мышь, когда произошёл первый запуск Windows, хотя они работали в установщике Windows. |
#3 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Ааааа, где термоусадка???
![]() И не совсем понятно где кулер? ![]() ![]()
#4 | |
Кулер пока штатно ещё не разместил, пока тупо положил сверху, что бы в вентиляционную решётку дуло. |
#5 |
![]() Кстати загрузка компьютера(Стоит только Windows 7 и все драйвера) с момента нажатия кнопки, до загрузки последней службы(когда можно уже запустить любую программу) занимает ровно 22 секунды.
#6 |
![]() С SSD я так понимаю? Это реально дофига, обычно 7-10 секунд. Почитай про оптимизацию - ускоришь, точно.
#7 | |
![]() Регистрация: 09.02.2012
#8 | |
#9 |
![]() Вот тут: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=16557 человек использовал точно такую-же материнку, что и у вас. Кстати, я, вроде, сумел заказать себе такой-же корпус с монитором, что и у него. Спасибо ему за подсказку и контакты этих людей. Обещали, что на следующей неделе отправят мне такой комплект, когда получу, то начну тоже строить себе комп в машину. И материнку тоже планирую использовать такую-же, тоже DH61AG, только хочу попробовать найти, которая с номером -500 на конце. Кстати, а у вас какой экземпляр: -400 или -500? Что написано на стикере, который возле слотов для памяти?
#10 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
maxnn Не пойму...а в чем преймущество питание 19v...поясни?
