Старый 25.02.2015, 22:09   #1
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
По умолчанию Монитор на LMS700JF04
Купил у наших друзей комплект на LMS700JF04, собрал, подключил. Изображение бледное и сильно греется нижняя часть самой матрицы. Кто может подсказать куда копать?
kourza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 22:27   #2
kourza
Дополню. Дополнительная платка, как я понимаю, драйвер питания подсветки (там стоит SAQ8818). Если его от матрицы отключить, то монитор тухнет (естественно) и нету нагрева. В даташите на матрицу указано, что в ней три линейки светодиодов и каждая потребляет 25 мА (суммарно 75 мА) но не указано напряжение. Может этот драйвер дает неправильное (завышеное) напряжение, но тогда почему греется только низ матрицы? Подскажите.
Старый 26.02.2015, 00:01   #3
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Если в даташите все нарисовано правильно, то на каждую гирлянду из 8 светодиодов напряжение должно поступать примерно 24В.
Все светодиоды сосредоточены внизу (выходит так) - поэтому и греется только низ. Насколько горячий низ? Светодиоды разогревают свое место в матрице градусов до 40 как минимум... Может так и должно быть?
Старый 26.02.2015, 10:05   #4
kourza
Нагревается очень сильно, палец не удержать и начинае вылазить темное пятно снизу. Драйвер питания HBT-LED02 PCB1.0 Мне не понятно, если напряжение завышено, то нагрев понятен, но почему светит тускло? Если напряжение занижено, понятно свет тусклый, но тогда откуда нагрев?
Старый 26.02.2015, 11:17   #5
Leobor
Сообщение от kourza Посмотреть сообщение
Это неправильно, так быть не должно. А "темное пятно" - это вообще можно матрицу убить.
...если напряжение завышено, то нагрев понятен, но почему светит тускло? Если напряжение занижено, понятно свет тусклый, но тогда откуда нагрев?
Померьте напругу.
Хотя, что то мне подсказывает, что уже ничего хорошего не получится. Как бы не пришлось возвращать...
Старый 26.02.2015, 11:30   #6
kourza
Взял этот драйвер подсветки на работу, сейчас его поюзаем. Дефект скорее всего именно в нем. Может пульсации сильные идут (тогда и нагрев и тусклое свечение как то обьяснимо).
Старый 26.02.2015, 13:20   #7
kourza
Пока нарыл, что драйвер выдает на 1 кОм нагрузки 55 В и ток 500 мА
Т.е. он должен стабилизировать ток на уровне максимум 75 мА а валит 500.
Старый 26.02.2015, 13:44   #8
Leobor
Пока нарыл, что драйвер выдает на 1 кОм нагрузки 55 В и ток 400 мА
... ахиреть?
Попробуйте пока с такими результатами не мучить светодиоды, а мерить на нагрузке из резистора. В среднем каждый светодиод светит при напряжении 3В. Если их 8 последовательно - значит 24В. Три гирлянды на общий ток 75мА. Значит 24/0,075=320 (ом), 24*0,075=1.8(Вт). Значит надо взять резистор 330Ом 2...5Вт и мучить его в качестве нагрузки (ну и не забывать студить по необходимости). Основная задача - получить на нем 24В
Старый 26.02.2015, 17:06   #9
kourza
По току неправильно померял, ток идет 55 мА на 1 кОм нагрузки и 55 В
На нагрузке 500 ом ток идет 109 мА и 53 В
Т.е. этот драйвер выдает на выходе максимум что может (55-60 В) и никакой стабилизации тока нету.
А может китайцы недоделали и надо просто в цепь питания саетодиодов впаять гасящий резистор и выставить им ток в 60 мА а сам этот драйвер это просто преобразователь с 12 в 55 В?
Последний раз редактировалось kourza; 26.02.2015 в 18:10.
Старый 27.02.2015, 13:44   #10
kourza
Вот, срисовал схему этого драйвера. Кто то может подсказать, на какие выходные параметры она расчитана?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:34.
