Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 17.03.2011, 00:19   #1
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
По умолчанию iCar + GisRX
Пытаюсь прикрутить GisRX. Пока что не очень получается. Я тут конечно не первый и Bersenev бился над этим. Программа скажем непослушная.
Проблема еще в том, что у меня монитор 800х600 и окно gisRX никак не хочет уменьшаться при встраивании. Причем когда запускаешь вне икара 800х600 - работает ок. Почему она в икаре становится 1024х768 - не понятно.
Народ! У кого есть какие наработки с разрешением 800Х600 - поделитесь настройками плиз.
А у меня только вот что получилось. То не прилепляется , то сразу сворачивается в трей, то не в фокусе
Название: rx скрипт.jpg
Проект Matrix
Старый 17.03.2011, 04:13   #2
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
У меня вот так. Вполне доволен. Версия GisRX не самая последняя, но "подправленная". Все выложено на форуме.
Старый 17.03.2011, 08:36   #3
Bersenev
Аватар для Bersenev
Твоя проблема решается просто.
В папке GisRX есть файл data\designs.xml
в нем ищешь такую строку
<design width="1024" height="600" design_file="design1024x600.xml" buttons_file="buttons_landscape.xml" />
и делаешь её такой
<design width="1024" height="600" design_file="design800x480.xml" buttons_file="buttons_landscape.xml" />
Сохраняешься и теперь при запуске GisRX всегда будет запускаться с разрешением 800х480 и прекратятся всякие мелькания
Возможно ещё придётся поиграть с настройками скрипта 8 30 8 8, под свои размеры рамок в системе, если они будут не правильными, то возможно мелькание.
И ещё в параметрах скрипта у тебя вместо 50 должно быть 60
Старый 17.03.2011, 09:11   #4
Fedorych
Albert.****, когда встроишь правильно, выложи свои настройки.
У меня такое же разрешение монитора.
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 17.03.2011, 10:52   #5
Albert.comp
Спасибо за лаконичный ответ! Буду пробовать. Если все будет ок отпишусь с результатами. Чтоб люди, как я, не рыскали в тысячах сообщений!
Проект Matrix
Старый 18.03.2011, 23:09   #6
Albert.comp
Спасибо Андрей! Все получилось.
Вот мои настройки для экрана 800х600
отредактированный файл designs.xml
Скрипт - gisrx 0 60 800 480 10 30 10 10 кажется так.
Что получилось
Проект Matrix
Старый 24.04.2011, 22:18   #7
beriv
beriv is on a distinguished road
Что получилось
Какую версию gisrx применили?
я на последней (GisRX-2.9.0.2230) настроил все также, у меня она запускается, но проходит секунды две и из фокуса вылетает - виден пустой рабочий стол и другие программы, если оно запущены.
Сам gisrx как таковой работает - если через alt-tab его выбрать, то он появляется в положенном месте, но тогда кнопки меню icar'a неактивны..
Что посоветуете?
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 22:44   #8
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от beriv Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Какое разрешение монитора и какой шаблон используешь? А заодно скриншот настроек, потому что фраза "настроил всё так же" часто не соответствует действительности.
Последнюю версию уже поставил, так что жду
Старый 24.04.2011, 23:08   #9
beriv
Экран 800х480
Шаблон пробовал как и Albert.**** и позже какой сейчас в настройках - template_new17
Скриншот прикрепил
Старый 24.04.2011, 23:42   #10
Bersenev
Аватар для Bersenev
Экран 800х480
Скриншот прикрепил
Ну вот теперь всё ясно
Если коротко, то когда размер монитора 800х480, то GisRx запускается в разрешении 800х480, при этом в каком то странном режиме, что перед ним невозможно ничего вывести (допустим наложение), и любые воздействия на окно приводят к его исчезновению.
Поэтому существует только такой вариант встраивания, в папке GisRx\data есть файл designs.xml , в нем такая строчка
<design width="800" height="480" design_file="design800x480.xml" buttons_file="buttons_landscape.xml" kb_layouts_file="kb_layouts.xml" />
Изменяешь её на такую
<design width="800" height="480" design_file="design640x480.xml" buttons_file="buttons_landscape.xml" kb_layouts_file="kb_layouts.xml" />
И используешь вот эти настройки (параметры скрипта надо будет подогнать под твою систему)
Получаешь такой результат
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
