Старый 01.10.2012, 02:38   #1
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Alex-pet is on a distinguished road
Question Глючит тач, якобы есть нажатие в одной точке
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Тач думает, что постоянно есть нажатие в одной точке - в нижнем левом углу. На столе всё работало хорошо, а вот после установки появилась данная проблема.
Тачскрин изначально приклеен к матрице Samsung, контроллер тача встроен в контроллер матрицы.
После вклейки сенсорной панели с матрицей в рамку (на двойной скотч), первый раз вылезла эта проблема, но после перезагрузки компьютера всё снова становилось хорошо.
Я делаю моторизованный монитор, поэтому все провода объединил (удлинил) в шлейф.
И снова появилась эта проблема, перезагрузка помогла только на 3-й раз, но быстро появлялась снова. Я подумал что дело в USB проводе, который уже идёт в шлейфе (т.к. USB очень чувствителен к "неродным" кабелям). Отсоединил USB от шлейфа, спаял новый usb шнурок, взяв за основу именно usb кабель.
Но тач ни в какую работать не хочет нормально: в системе определяется, но как будто есть постоянное нажатие и уже ничего не помогает.
Заранее благодарен любым мыслям по этому поводу! Не знаю где копать, разве что полностью разбирать монитор и смотреть места проклейки двойным скотчем, но очень не хотелось бы..
Alex-pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 03:16   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от Alex-pet Посмотреть сообщение
Именно это и придется.... Где-то тач зажат элементами крепления, вот и нажимает в углу.
Старый 01.10.2012, 12:37   #3
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
Ага. Было такоеже. Тач пережал при монтаже. Слегка ослабил и все гуд ))
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 13:25   #4
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Эх.. значит разбирать.. Hamster, eclipsemmc, спасибо Вам!
А может подскажете как безопасно отделить тач с матрицей от рамки монитора? Аккуратненько срезать двойной скотч? Он довольно мощный, просто отклеить без потерь не получится.
Старый 01.10.2012, 14:11   #5
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
только лезвием аккуратно срезать...
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 14:43   #6
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
filinmd, спасибо! Так и сделал.
Однако полное освобождение матрицы с тачем от соприкасающихся предметов не дало никакого результата Всё то же нажатие в одной точке.. Что же делать.. Что это ещё может быть? Может при монтаже повредил что-нибудь? Может надавил сильно.. Хотя внешне никаких повреждений нет.
Старый 01.10.2012, 18:38   #7
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
тач резестивный?
нажатие именно в одном из углов? прям крайняя точка
вероятно кз иль обрыв одного из проводников с тача до контроллера. иль попутал чего.
PS резистивный тач это 2 сопротивления одно по оси Y другое по X
углы это:
0, 0
0, 100
100, 100
100, 0
(сопротивление в процентах.)
PSPS если точка нажатия не смещается при касании тача по одной из осей то это иль 0,0 иль 100,100 . контроллер не видит тача.
Старый 01.10.2012, 18:48   #8
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
тач резестивный?
углы это:
0, 0
0, 100
100, 100
100, 0
Да, резистивный. В крайней точке, в углу курсор стоит. А при нажатии на тач в любое место - происходит нажатие именно в то место, где стоит курсор (т.е. в этом углу).
Визуально повреждений шлейфа от тача нет. В контроллер он вставляется одной стороной с контактами, напутать там сложно и он так работал изначально.
Старый 02.10.2012, 02:41   #9
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
Virtual, кажется Вы правы, спасибо за наводку! Держатель шлейфа на контроллере хреновенький, в нём шлейф болтается. Я сделал прокладку из изоленты и тач заработал, но недолго это длилось. Видимо, в какой-то момент изолента теряет свойство прижимать и контакт снова пропадает, после трёх раз переклейки изоленты - контакт уже не восстанавливается.
Первая мысль припаять намертво этот шлейф к контроллеру, но там такое всё маленькое, шаг 0,5 мм примерно. Это вообще реально припаять такой маленький шлейф? Других причин не вижу..
Спасибо!
Старый 03.10.2012, 22:14   #10
Alex-pet
Аватар для Alex-pet
Машина: Mazda 6
В общем, дело точно в контакте, но где и в каком не могу понять. Иногда всё работает идеально, а иногда где-то отходит и тач не работает нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
