Старый 05.08.2015, 02:58   #1
seriousstas
По умолчанию iCarDS + Сон, Гибридный сон , Гибернация
Предлагаю обсудить эти удобные режимы и решения проблем связанных с выходом из них .
С 33-й версии в Икаре есть одна замечательная особенность ,
отслеживание "ухода в сон" нашего CarPC .
Находится в "Скрипты выполняемые по событиям"
UPDATE 9 / 01 / 17
Как оно работает сейчас:
1 . Установка Икара, как оболочки .
2 . Для перезапуска встроенных программ , например Фубара нужно добавить паузу на выход из сна .
Для этого :
• заменить ExecTBL.ini по пути : Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ExecTBL.ini из архива .
• Добавить парамерт RestSuspTime=3000 (три секуны - в авто поставил 2000) запустив Set_Var.exe при закрытом Икаре или добавить эту строчку вручную
в файл Documents\iCarDS\skins\Chameleon\skin.ini
• Включить перезапуск здесь :
3.(если есть необходимость) Отдельно запускать скрипты по событям СНА с любыми задачами .
Например для этой задачи
нужно создать (и скомпилировать)два скрипта на Autoit (метод №2 - самый простой) в два отдельных *.exe
• первый , на вход в сон :
строка :
Код:
WinClose("GaNetCtrlBPL.exe"); Закрыли
• на выход :
Код:
; Запускаем GANETCTRLBPL :
ShellExecute("c:\Program Files\GA-Net+USB_Ctrl\GaNetCtrlBPL.exe")
Скормить на этом экране (Настройка > Скрипты и внешние программы > Скрипты по событиям) :
перезапуск адаптера и бстрый подхват Wi-Fi
перезапуск bluetooth и wi fi при выходе из сна
подробнее по эмулятору
Полезное
Полезное2
Тетеринг
Соседняя тема
Последний раз редактировалось seriousstas; 22.07.2017 в 12:32.
Старый 05.08.2015, 03:05   #2
seriousstas
Можно было-бы ожидать не сложного решения подобных задачь от Bersenev
но,увы - соглашусь с Lexx09 :
Очень жаль, что исправление багов и добавление новых полезный фичей в iСarDS практически остановилось.
Старый 05.08.2015, 05:48   #3
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Теме -5!!! Сам вот тоже заморачиваюсь проблемами, связанными с икаром после выхода из сна... Порой бывает, что после сна икар не запущен вовсе, а закрыт, приходится вновь его запускать, а вместе с ним по-новой запускаются другие проги, которые стоят в автозагрузке икара... Блюстак, фубар... Стоит задача на запуск икара в планировщике задач, видимо не всегда планировщик этот работает!!
Старый 05.08.2015, 12:54   #4
seriousstas
С таким не сталкивался , покажи скрины вкладок : Общие, Условия и Параметры планировщика
Запускаешь (как закрывал Икар тоже интересно ?) через скрипт или через путь C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe
Старый 05.08.2015, 20:04   #5
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Скрины только завтра.. Вообще запуск икара у меня стоит через планировщик задач, простая задача создана с выбором пути до икара .. Когда после сна икар не загружается почему то, то кликаю на ярлык на раб столе .. Как то так
Старый 05.08.2015, 21:16   #6
seriousstas
Если не создать задачу по-событию (ссылка с примером выше) Икар и не должен грузится после сна .
Старый 05.08.2015, 21:39   #7
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Ссылка эта http://www.outsidethebox.ms/12241/ ? Тут надо эксперементировать ... Завтра будет время, буду пробовать
Старый 06.08.2015, 00:08   #8
seriousstas
Эта.
не , просто сделать по инструкции ,
и если 8-ка , то
использовать :
Журнал: Система
Источник: Power-Troubleshooter
Код события: 1
Старый 06.08.2015, 19:58   #9
ALiX
Регион: 70
Машина: Subaru Tribeca B9
ALiX is on a distinguished road
Господа, а настройки системы по электропитанию кто-нибудь выложит? или ссылку на пост? А то кажется у меня не оптимально настроено - долго из хибернейта просыпается комп...
з.ы. все работает, но йотовский модем я так и не могу победить - периодически при просыпании компа система его просто не видит...
ALiX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 22:58   #10
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Готовые exe-шки :
http://rghost.ru/7XMXyDz29
Что то не могу скачать, не открывается ссылка
все.. получилось .. Скачал.. Внутри два файла.. Килл и старт.. Старт - для перезапуска икара из сна (из ссылки выше так называемая контролька (Скрипт для проверки запущенного процесса)?)
Экзешник старт с блюсолеем, у меня его нет и вылазит ошибка...
Просьба сделать .ехе только икара...
Последний раз редактировалось Krysanov; 06.08.2015 в 23:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
