#1 |
![]() Регистрация: 19.04.2010
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer X
![]() Добрый день!
Идея такая6 есть плата от джойстика (неизвестного). Подключаю провода от кнопок вместо одного из переменных резисторов, которые реагируют на движение джойстиком вправо-влево и вперед-назад. Получилось, что каждой кнопке соответствует движение джойстиком справа налево на определенное расстояние. Подскажите программку, которая может интерпретировать такое движение в нажатие клавиш. Надеюсь понятно объяснил. Заранее спасибо. |
#2 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
![]() Autohotkey
#3 |
Регион: 55
![]() Спасибо. Поищу, попробую
#4 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Поиск, поиск и снова поиск. На форуме все есть
![]() Вот тема, тока длинная ![]() http://forum.pccar.ru/showthread.php...E9%F1%F2%E8%EA
#5 |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
![]() Пишу сюда, не хочу новую тему начинать.
Есть магнитола с резистивными кнопками (джойстик, диммер, управление воспроизведением). Хочется, не отключая кнопки от самой магнитолы, использовать их для кар-пс. Нашел выход: 2 провода. 1 на массу, другой при нажатии показвает разные сопротивления. Есть ли решение, кроме ардуино и адаптера резистивных кнопок на атмега, как подключить их к компу? может, в природе есть рехистивные игровые компьютерные джойстики или клавиатуры... может, кок-то через инфракрасный приемник igorplug... есть еще контроллер от резистивного тач-скрина с 4 проводами на выходе. Может, как-то через микрофонный вход звуковухи (пробовал когда-то так пульт подключать) Может, через ком-порт, используя винлирк. Но логика подсказывает, что все ракно должен быть какой-то ацп... |
#6 |
Машина: ЗАЗ Форза
![]() если я правильно понял, в джойстиках стоит переменный резюк, к которому можно подключить резистивные кнопки и с помощью определенной проги переназначить команды в сочетания клавиш?
подойдет любой джойстик или надо выбирать, чтобы был с переменным резистором? а как быть с номиналом резисторов? у меня шаг около 500 ом. Надо подбирать, чтобы совпало или можно будет сопротивление подогнать? |
#7 |
![]() Естессно
![]() Один недостаток (концептуальный, в железе). Пока не пошлешь хоть что-то в АЦП винда не понимает джойстик. Соответственно при подключении Sony RM-X4S это выливалось в то, что первое нажатие пропадало. З.Ы. Джойстик, что у тебя на картинке не пойдет.
#8 |
Машина: ЗАЗ Форза
![]() да, по поиску уже нашел, что нужен не геймпад, а джойстик.
А как быть с номиналом резисторов? или только все пробовать надо. Sony RM-X4S использовать не планирую. есть вот такой джой за дешево. Подойдет? или стоит поискать genius maxfighter 16 |
#9 |
![]() Да подойдет.
Что касается сопротивлений, если они с шагом 500ом должно прокатить. На моем переменники стояли по 10кОм. В соньке шаг сильно меньше ![]()
#10 |
Машина: ЗАЗ Форза
![]() купил задешево Genius F23 http://market.yandex.ua/model.xml?hi...81849&clid=502
есть много вопросов изначально резистивные кнопки замыкались на массу. от 0 до 30 кОм. Пришлось откинуть их от магнитолы джойстик имеет 4 переменных резюка номиналом 100кОм. (1 провод общий и 4 на каждый). Если просто подключить кнопки вместо одного из них, а остальные откинуть, никаких команд не поступает. Замкннул один из них и команды пошли. Проблема такая. Во первых, как их использовать в autohotkey? программа для меня темный лес. Чувствую, разбираться в ней буду очень долго. Может есть уже более-менее гоовый скрипт для джойстика? чтобы только нужные цфры номиналы кнопок подставить? и еще: при нажатии на одну и ту же кнопку иногда высвечиваются разные значения (плюс минус 1), а при нажати на кнопки с маленьким номиналом (до 10 ком) программа округляет их и выдает одинаковые значения. Так, на 8 кнопок всего 3 значения, а остальные 5 - все нормально. Использую joystick test |
