Старый 05.01.2008, 19:14   #1
L_Lvovitch
L_Lvovitch is on a distinguished road
По умолчанию Как тянуть провода от АКБ только + или ОБА?
Изучая форум так и не понял, как правильно тянуть провода - оба провода и запитывать от них комп и усилитель или все-таки только + а "-" бросать на корпус, пусть и в одной точке?
Мне проще 2 провода протянуть, чем где-то делать специальную землю.
L_Lvovitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 20:06   #2
Vad71
Машина: Лада Приора
Vad71 is on a distinguished road
Однозначно оба! И магнитолу (если есть) от них запитать. Димон как-то рекомендовал даже с минуса АКБ на минус генератора доп провод кидать. Естественно, все клемы нужно пропаивать
Vad71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2008, 20:55   #3
L_Lvovitch
Это как это пропаивать обжимные клеммы? Планировал поставить DAXX B30, они под гайку.
Старый 25.01.2008, 18:13   #4
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А сечение может отличаться на проводах + и -? Просто - у меня где-то в 1,5 раза тоньше, чем +. Но + этот офигительно толстый. Специальный брал для подключения. Насколько это критично?
Старый 25.01.2008, 19:06   #5
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
Офигительно толстай ПЛЮС будет просто неиспользоваться на свою толстоту, если можно так выразиться. Ток при этом будет ограничиваться возможностями минусового провода.
Старый 25.01.2008, 20:45   #6
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Это понятно, но насколько критично для самого компа и как вообще может повлиять, если этот толстый кабель 9квадратов, а на "-" идет 6 квадратов?
Старый 25.01.2008, 20:59   #7
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
Извините, что влез. Тоже спросить хочу. Моник (PCM 700) хочу запитать напрямую от АКБ. Надоела рябь на дисплее! Сечение провода в этом случае критично? Какой диаметр брать?
Спасибо.
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 00:33   #8
Beer100
Аватар для Beer100
Комп будет в таком случае работать как на кабеле в 6 квадратов. Просчитай свою систему, если тебе хватит 6 кватдатов, то все ОК.
http://www.autolife.by/caraudio/info/calibr.html
Старый 28.01.2008, 00:39   #9
Beer100
Аватар для Beer100
Сообщение от cat157 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Тут по, мимо сечения, надо еще его проложить так, что бы исключить помеху, а для этого надо определить от чего она. Зависит ли рябь от оборотов двигателя или от работы компа?
У монитрора Prology вместе с проводом к прикуривателю идет фильтр. Он, кстати, очень не плохо убирает помехи. Поэтому его использование обязательно. Либо стоит сделать его самому. Расположить как можно ближе к монитору.
Старый 28.01.2008, 23:48   #10
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
Сейчас я тоже озадачен правильной разводкой земли. До появления компа в машине было две точки, в которых я «брал» землю – в багажнике, рядом с усилком, и впереди рядом с мафоном в консоли (знаю что плохо иметь две земли, но так сложилось исторически, тк рамка в которую вставляется магнитофон был заземлен на каркас консоли), но у меня был еще протянут кабель соединяющий эти две точки заземления.
В таком виде система проработала года полтора, все чисто без шумов.
Установил компьютер и в колонках появился звук «позиционирующейся головки винта», Что меня естественно очень раздражало. Решил провести землю по правилам, те в одной точке, заизолировал корпус магнитофона, оставил в системе только одну землю в багажнике… и началось… стал временами появляться шум работающего двигателя!!!(чего раньше никогда небыло).
Пролистав наш сайт пошел к буржуям на mp3car.com, у них данный вопрос обсосан от и до, и исходя из этого для себя я решил:
1) нужна хорошая земля С большой площадью соприкосновения кабеля и кузова.
2) Земля должна быть в одной точке всей системы
3) кабели для земли должен иметь сечение не меньше!! чем кабель питания
4) питание идущее на усилитель должно быть отдельно от всех остальных потребителей (так и сделал)
5) все соединения хорошо пропаивать
Karim вне форума   Ответить с цитированием
провода, система питания
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
