Старый 16.02.2009, 23:58   #1
BloodySacrif
BloodySacrif is on a distinguished road
По умолчанию Нужна помощь по M4-ATX
Доброе время суток
столкнулся с проблемкой не могу понять как подключить M4-ATX (http://www.mini-box.com/M4-ATX?sc=8&category=13)
заранее спасибо
BloodySacrif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 22:28   #2
BloodySacrif
Question
Не кто не знает как его подключить или всем впадлу?
Старый 18.02.2009, 00:43   #3
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Сообщение от BloodySacrif Посмотреть сообщение
А книженции с инструкцией не было в комплекте??
Старый 18.02.2009, 02:58   #4
BloodySacrif
Была только не книженция а 1 А4 лист и то мало чего там написано дал его компьютерщику он посмотрел и сказал надо нормальная инструкция. могу выложить инструкцию какая есть может кто-то раздуплица что за такой умный блок=) Америка еп даже нормальную инструкцию не штампует бумаги жалко=)
Старый 18.02.2009, 03:28   #5
webcrew
Машина: 07\Chevrolet\Captiva
а вот этот мануал с твоей же ссылки - это не мануал уже ?
или надо чтоб по-русски было ?
Каптива-карписишко - продана
Соренто-винцеешко
Старый 18.02.2009, 11:05   #6
BloodySacrif
ну это и есть этот A4 лист =) только как тут =)
как питание к матери подключить это я знаю +,- знаю а вот (Ignition, как должны стоять перемычки на 12V-(C), и еще в комплекте идет маленький проводочик его или на кнопку или к USB ) ну если кто-то разбирается напишите плиз как подключить поподробней от лампочки до кулера
просто очень боюсь спалить ждал его 1 месяц покамест друг с Америки привезет
Старый 18.02.2009, 15:54   #7
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Круто, считай карписи уже собрал
И после этого (если конечно + с - не перепутал) уже не спалишь.
а вот (Ignition,
Ignition - энто "зажигание", управляющий сигнал (+12V) который грит блоку, что надо включаться. Обычно вешают на сигнал ACC в замке зажигания.
Не понял, о чем ты. Если о перемычках выбора режимов работы, то пересказывать мануал тут никто не будет - там и так все понятно.
Речь про J8 из мануала?
Если просто, то 6 и 7 контакт на Power SW на матери (поколдуй с полярностью, если перепутаешь - не боись, не сгорит, просто комп не включится) - блок за тебя буит когда надо нажимать этот повер свич для включения-выключения компа.
Про USB - забей.
Если есть усилитель, то пин 8 на ремоут усилка, чтобы не было "БУМ" при загрузке карписи.
Старый 18.02.2009, 21:54   #8
BloodySacrif
[QUOTE=Hamster;87954] Круто, считай карписи уже собрал
Про USB - забей.
Если есть усилитель, то пин 8 на ремоут усилка, чтобы не было "БУМ" при загрузке карписи. [/QUOTE ]
по мануалу перемычки это (С) их тут 4шт вот я незнаю в каком режиме их выстовить
Ignition- если его не подключать к замку то он не запустится?
Старый 18.02.2009, 23:00   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Нужно найти, кто может грамотно превести с английского. Или самому со словарем, с лабораторным блоком питания или акуммулятором методом тыка, проб и ошибок эксперементировать.
Совершенно верно. Как было сказано выше - Ignition (Зажигание), он же ACC - это, просто говоря, провод в машине на котором появляется +12в только при включении зажигания (в некоторых случаях при повороте ключа зажигания в первое положение). Эти +12в есть команда блоку питания на включение.
Т.е. "V(+)" по мануалу подключается к +АКБ, "GND" к -АКБ.
Блок питания выключен (в идеале - не потребляет тока от АКБ); при подаче +12в на "IGNITION" блок питания включается и запускает компьютер; при пропадании +12в на "IGNITION" блок питания выключает компьютер и выключается сам.
Временные задержки на включение/выключение компьютера в зависимости от появления/пропадания +12в на IGNITION, определяются перемычками.
Старый 19.02.2009, 00:16   #10
BloodySacrif
Talking
Спасибо что так подробно объяснили очень благодарен
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
