Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 18.03.2012, 22:10   #1
mofonov
Машина: рено велсатис
mofonov is on a distinguished road
По умолчанию M2-ITX помогите
наконецто запустил комп но блок петания не правельно работает тоесть при подключение асс он запустит комп на пару секунд и становеться в дежурный режим а отсоединяеш разьем j4 от него и замыкаеш контакты запускаеться работает обратно их замыкаеш выключяеться и становиться в дежурный режим .а если отсоединяеш асс тоже выключяеться через несколько секунд.как правельно настроить может че в биосе надо включить
mofonov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 22:50   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Не в обиду будет сказано - для начала хорошо бы использовать русский язык, без огромного количества синтаксических и пунктуационных ошибок.
Я бы наверняка помог, но вчитываться в этот бред мне тяжело, я не понял почти ничего...
Старый 18.03.2012, 23:09   #3
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Да и тема про этот блок очень подробная.
Старый 18.03.2012, 23:50   #4
mofonov
да спешил сильно вот и настрочил одних ошибок
Старый 19.03.2012, 01:21   #5
Hamster
Аватар для Hamster
Странная зависимость между орфографией и нехваткой времени
Тем не менее, хочешь получить ответ - правильно сформулируй вопрос.
А торопиться не стоит...
Старый 19.03.2012, 22:59   #6
mofonov
блок питания M2-ITX соединил по инструкции то есть на нем есть контакт j4 потдключаеться к мат.плате разьему power on подою питания на блок питания плюс минус как положено соединяю к плюсу асс запускаетъся на пару секунд и дальше не каких действий .разьединяю контакт power on материнской платы от j4 блока питания . перемыкаю на материнки эти контакты запускаеться .что делать как отладить
Старый 20.03.2012, 00:02   #7
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от mofonov Посмотреть сообщение
Для начала поменять полярность подключения J4.
Старый 20.03.2012, 02:27   #8
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
А от какого источника запускаешь? Какое напряжение на выходе источника?
Все для arduino.
Старый 20.03.2012, 19:58   #9
mofonov
полярность пробовал менять не помогает .блок питания 12в 5 ампер
Старый 20.03.2012, 20:04   #10
admin
Administrator
Аватар для admin
А не мало 5А?
Буду с тебя вытягивать по одному слову , а какая материнка, какой процессор?
Все для arduino.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.
