Старый 29.09.2011, 15:15   #1
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
По умолчанию KIA SORENTO 2004 (Intel Atom525, XDXS084Z 8,4 800x600)
Пробный заход отсюда и бюджетный подход
1. БУ монитор XDXS084Z 8,4 Native 800x600 куплен у одного из форумчан. С помощью него же получены драйвера. За это ему бальшущий сенкс.
2. Материнка Intel desktop board D525MW Atom 2хядерник.
3. HDD ноутбучный Seagate 5400 200Gb.
3. Wifi dlink DWA-110
4. USB-Bluetooth
5. Avermedia PCI.
6. Блок питания M1ATX
Куплены были лишь монитор и материнка. Прочее было в наличии у чулана.
Монитор планирую поставить вместо магнитолы. По размерам вписывается, правда чуток по 2-3мм меньше рамки в ширине. По высоте больше. Спилил верх рамки и планирую так дальше делать. Высвободившееся место от магнитолы позволит уместить материку и прочее за экраном в панели.
Описание продолжу позже. Пока думаю как закрепить монитор с тачскрином позади рамки..
Перед тем как приступить к монтажу проверил всё ПО. Пробовал запустить touchscreen под Windows 7. Не удалось. В результате на HDD 3 раздела - Win7, WinXP, Ubuntu. Быть может появится местечко и под Android, но это пока в планах, т.к. больно уж он тупой для моей мамки. Нет путёвой сборки. Заработал тач в WinXP. Значит туда нам и дорога В sleep и ждущий режим не уходит. Ругается ,что драйвер или устройство не дает уйти в слип. Ну с этим я позже разберусь. В конце концов можно жестко отрубать систему после 15 минут ожидания хозяина. Либо же принудительно выгружать драйвер. Но это пока лишь фантазии и домыслы.
Запустил центрифугу 3.5 кажись. Сначала все plugins установил. Какие только были. Не через market. По привычке при установке софта глянул в temp. Нашел там каталог куда он распаковывает временные файлы. Увидел там же плагины устанавливаемые по умолчанию. Скопировал туда все плагины, которые у меня были и продолжил установку. Он благополучно поставил все плагины. Опять же. Пока удалил большинство. Оставлю на потом.
Навигация 7 дорог (7ways) Практически плагиат Navitell. Один в один. Бывает глючит, а бывает ни ни. Карт скачал на 5Гб. Вплоть до Европы. Другие навигации опробую позже.
GPS взял с HTC HD2 через ActiveSync или же по Bluetooth. GPS Gate в этом помог.
Ну там тотал коммандер, nncron для автоматизации некоторых процессов, + еще планирую заказать в Мастеркит USB силовое реле. Управляемое посредством софта или txt файла лежащего гденить на FTP. Планирую попробовать замутить запуск двигателя или еще чего средствами CarPC.
Монитор имеет 2 аналоговых видеовхода. Заднюю камеру само собой. А второй планирую поставить ЧБ камеру высоокго разрешения на перед. Быть может как-то будет помогать в ночное время или хотябы развлекать. Пока еще не решил как её завести. Может через PCI карту видеозахвата или же ХЗ
ТВ тюнер AverMedia PCI установил, но не крутил еще.
Пока это всем мысли. Дальше думкаю..
ID:	23754   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23780   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось etaon; 30.09.2011 в 15:04.
etaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 18:23   #2
Knut
Регион: 18
Машина: Suzuki NGV
Knut is on a distinguished road
Салют землякам))) буду следить за инсталом)))
Мой проект
Knut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 18:30   #3
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Салют!
Может быть огорчу, но скажу, зря пилил рамку.
Надо было ампутировать часы.
Не знаю как на дорестайле, у меня на рестайле восьмидюймовый встал без пиления.
PS на дорестайле такой шикарный козырек над консолью, как мне его не хватает в солнечную погоду
Старый 29.09.2011, 19:32   #4
etaon
Регион: 18
после удаления часиков будут плохие края. их както надо будет облагораживать. а дальнейшее восстановление перед продажей уже нереально. а так, линию среза под козырьком не видно, если только нагибаться сильно. по моей схеме система восстанавливаема до первозданного вида. надеюсь )))
мой моник 8'4 размерами. думаешь также вмтал бы? 8 и 8'4 один в один по высоте? или у тебя черные поля остались?
Старый 29.09.2011, 20:58   #5
Андрей450
Аватар для Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Андрей450 is on a distinguished road
Для начала не плохо!И я буду следить!
Всё познаётся в сравнении,а так же в исследовании причинно следственных факторов))(это как умный учится на своих ошибках, а ****** - на чужих...)
http://pccar.ru/showthread.php?t=15323
Андрей450 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 21:52   #6
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
Какие проблемы, парни? 9" встают с сохранением часов. Правда от рамки остается только нижняя часть.
http://pccar.ru/showpost.php?p=182757&postcount=60
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 01:09   #7
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Whymax is on a distinguished road
Обана, моя мамка!
С дровами на вга контролер долго мучался или нет?
У меня есть сомнения, что я смогу выставить разрешение 800x480, а у всех в основном мониторчики 800x600
Whymax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 06:12   #8
Андрей450
Регион: 86
Машина: NIVA2123
Smile
Не плохо!Всё аккуратно!
Старый 30.09.2011, 15:08   #9
etaon
Регион: 18
Сообщение от BlkDem Посмотреть сообщение
Твой вариант нравится. Молодец! Правда мониторчик у тебя Widscreen. Пропорции не те. Мой в высоту, а твой в ширину
К тому же ты закрепил моник к панели самой. Я же планирую крепить моник на те же посадочные места магнитолы. Чтобы монтаж монитора ни как не портил внешнего вида панели лицевой. Мне потом её восстанавливать перед продажей. Думаю так. А может и с ним продам. Сомневаюсь, что машинку продать можно на 30тр дороже нежели собрата без бортового компутера.
Сообщение от Whymax Посмотреть сообщение
Обана, моя мамка!
С дровами VGA вопроса вообще не было. Кроме драйверов на тачскрин ничего не ставил. С ними пришлось долго колдовать. Система сама предлагает вплоть до 1024*768. Выше не показывает возможные варианты.
Старый 30.09.2011, 16:37   #10
Whymax
Аватар для Whymax
Машина: Suzuki SX4
Сообщение от etaon Посмотреть сообщение
Эх, я боюсь с моиммониторчиком могут быть проблемы.
Пока подключал только к 22', 1680х1050 не смог выставить никаким софтом.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
