Старый 13.06.2011, 15:09   #1
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию Как продублировать кнопку питания?
Здравствуйте. Есть ноут acer one, на нем на кнопке включения - есть плата, подскажите куда подпаяться что бы продублировать кнопку включения ноута.?
ID:	22485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22486   Нажмите на изображение для увеличения
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Старый 13.06.2011, 15:11   #2
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию ...
Кнопка - желтый кружок))) на 4 ножках.
Мой проект
Старый 13.06.2011, 17:07   #3
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Береш тестер
нажимаеш кнопку и меряеш
где на тестере короткое показывает туда и паяйси!!!
Ежели нет тестера
то Возьми кусочек проволочки и замыкай 2 контакта При замыкании
Ноут должен врубиться к ним и паяйси !!!
Старый 14.06.2011, 01:16   #4
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Учти, что проводок возможно придется экранировать. Мой eeepc например ловит помехи на этот провод только впуть. Скажем если удачно провести рукой мимо обычного длинного двойного провода припаянного так к кнопке - можно было включить его. решением стала оптопара, но можно и экранированный провод наверняка.
Старый 14.06.2011, 15:32   #5
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию ))
Спасибо
Сорри Я дебил,)))
Сначала написал пост а потом взял тестер и нашел все))
Вот тока не понял по помехи, ??
Мой проект
Старый 14.06.2011, 15:50   #6
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию ..
Подскажите пожалуйста нужно реле времени, чтобы кратковременно нажать кнопку включения бука при включении зажигания.
Я попытался найти в инете но потерялся в вариантах...
Мой проект
Старый 14.06.2011, 16:12   #7
odessit
А ты попытайся найти тут ...
тут этих управляемых реле хоть жй жуй ...
Даже в магазине верху слева есть!!!
Про наводки я сам непонял ... Видимо у товарища в машине ЛЕП проходило
высоковольтная Это какая наводка должна быть чтоб короткое дать то ?
В общем скорее всего или не туда припоял или дето контачило
Ежели все нормально припаять то Никаких наводок не хватит чоб запустить ЕЖА проверено на 400 лично !!!
Старый 14.06.2011, 16:57   #8
kaprizz
Аватар для kaprizz
Тыкните меня носом в реле плз, а то чтот никак не найду...
Мой проект
Старый 14.06.2011, 21:01   #9
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
на таймере NE555 можно сделать
Старый 14.06.2011, 21:37   #10
Fasterpast
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
У меня и машины то нет ) А собиралось всё на столе, там "не туда" припаять невозможно, сами знаете.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
