Старый 20.10.2010, 01:21   #1
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
demonzor is on a distinguished road
По умолчанию Камера заднего вида проблема
Помогите советом купил моник и камеру заднего вида для постройки сарпютера,проблема в том что когда я запитываю камеру и подключаю к монитору картинки не видно всё очень сильно мерцает,подключаю телефон через видео вход его отлично видно,сначала подумал что камера накрылась, подключил вторую точно такую же тоже самое,потом подумал что может монитор мёртвый подключил камеру к другому монитору такой же модели и всё равно не работает(у меня 2 комплекта камера и моник на 2 авто)ОДИНАКОВЫЕ,потом решил подключить камеру к телевизору и о чудо она работает (на телевизоре) обратно к монику не работает.ПОМОГИТЕ!!!!!
Название: QW-CS42-2.jpg (1)_enl.jpg
ID:	18730   Нажмите на изображение для увеличения
Название: www.**********.ru-CV FQ-E123_enl.jpg
Последний раз редактировалось demonzor; 20.10.2010 в 02:21.
demonzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 01:44   #2
блин, ты сам прочитал что написал!?!?! часть текста так и не понял.
подозрение на несовместимость видеостандартов моника и камеры (PAL/NTSC), хотя возможно у моника есть переключение через меню.
Старый 20.10.2010, 02:14   #3
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
Да !!! не прочитал.извиняюсь, но по теме в монике не нашёл переключения с PAL на NTSC,но подразумеваю что именно из-за этого, как можно вылечить этот геморрой.
Старый 20.10.2010, 02:27   #4
скорее всего камера NTSC а моник понимает только PAL. если это так и есть, то ни как.
Старый 20.10.2010, 02:37   #5
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
вот засада!!!!!!!!
Старый 20.10.2010, 02:39   #6
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
я так понимаю решить можно только если поставить тв тюнер но переключение будет очень долгим, или это тоже не вариант.
Старый 20.10.2010, 03:02   #7
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
Система Цвета: PAL-4.43, NTSC-3.57 это в описании монитора.
Старый 20.10.2010, 03:11   #8
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
Основная Функция: Водонепроницаемая Камера рамки номерного знака.
Матрица: 1/4" цветная CMOS
Водонепроницаемая: ДА, IP68
ТВ Система: PAL
Линза: f=1.8mm / F = 2.0
Пиксели: 628x582
420 ТВ линий
Угол обзора: 170 градусов
Минимальная освещенность: 0.5LUX
Подключение: RCA
Операционная Температура: -20 ~ +70
Питание: DC12V
Размеры: 545 x 140 x 23 мм
Старый 20.10.2010, 03:26   #9
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
Основная Функция: 7 дюймов Сенсорный Автомобильный Монитор (HD, AV, VGA)
Цвет: Черный
Экран: 7 дюймов (~ 17.78 см) TFT LCD Сенсорный (1440000 Pixel)
Родное Разрешение Экрана: 800 x 480 (VGA)
Разрешающая Способность: 1920 x 1440 (VGA)
Яркость: 300cd/m2
Контрастность: 500:1
Угол Обзора: 70°/70°, 50°/60° (L/R, U/D)
Видео Вход Сигнала: 0.7 - 1.4Vp-p/75Ω
VGA Вход Сигнала: H:30 - 60KHz, V:60-75Hz
Динамик: >250mW/8Ω
Электропитание: DC9-15V
Вход Сигнала: PC, VGA, AV1, AV2, HDMI 1.2
Формат дисплея: 16:9, 4:3
Операционная температура: -20 до 50 градусов C
Вход/Выход:
- VGA
- AV1
- AV2
- Переключать Камеры Отдельный Провод
- HDMI
Дистанционное Управление: ДА
Поддержка Операционных Систем для Программного Обеспечения Сенсорного экрана: Windows 98SE, XP, Vista, Windows 7, Linux, MAC
Размеры: 188 x 125 x 35 (мм)
вроде всё должно работать подскажите куда копать
Старый 20.10.2010, 10:33   #10
а как запитываешь? камеру и монитор. может косяк в земле?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
