Старый 03.03.2011, 14:24   #1
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
По умолчанию Motherboard without Keyboard - как отключить ошибку о клаве при загрузке?
Не знаю заморачивается ли кто-то на это, но я бы хотел отключить сообщение "No Keyboard Detected" при каждой загрузке компа. Это POST message.
Просто у меня в CarPC (ASUS AT5IONT) действительно нет клавы и не предполагается, а вот экономить 10 сек, которые комп отсчитывает, показывая ошибку, хотелось бы. Причем это сообщение даже из гибернации показывается. Только из сна не показывает, но при гибридном спящем режиме это происходит редко. Таким образом в 80% я разглядываю эту ошибку после завода авто.
В BIOS настроек соответствующих не нашел. Решал кто-либо эту задачу? Обмануть можт можно как-то или прошивку BIOS править и заливать?
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 14:33   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Ну, вообще от биоса зависит...
В Ami и Avard отключить можно. Какой в асусе твоем стоит не знаю... В любом случае первое правило перед установкой ОС на комп - качнуть последнюю версию биоса, а уж потом ставить
UPDATE
Яндекс говорит, что AMI биос у мамки твоей. Так там на первой странице в Standart CMOS Setup есть параметр типа Type Keyboard. Там можно сказать None или Not Installed, точное название не помню
Старый 03.03.2011, 15:40   #3
PGTomsk
Регион: 70
Так и делал. Но не считаю, что это первое правило, не всегда новое стабильнее старого.
Я ж говорю в BIOSe не нашел таких опций. По инструкции к материнке, где есть и описание меню BIOS можно глянуть и вам. Вдруг найдете - буду признателен безмерно за легкое решение.
Старый 03.03.2011, 16:00   #4
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
на стр.42 (2-13) - "Wait for F1 if Error" поставь в Disable и будет счастье на 10 секунд быстрее
Старый 03.03.2011, 16:05   #5
PGTomsk
Регион: 70
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Конечно поставил. Эта настройка не влияет на ошибку "No keyboard detected". Эта настройка ждет/неждет F1 при перегреве или повышеном напряжении или при ошибке кулера. Про клаву ругательства происходят независимо от этой настройки и ничего не предлагается нажать. Просто отсчитывается 10 секунд и загрузка продолжается.
Старый 03.03.2011, 16:19   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
ну тогда вытащи из клавы контроллер и подключи к компу (он много места не займёт), потому как в биосе это получается не отключается
Старый 03.03.2011, 16:32   #7
Hamster
Аватар для Hamster
Quick boot - Enabled
Full Screen Logo - Disabled
Wait for F1 - Disabled
Hit 'Del' message - Disabled
Это минимизирует время потраченное биосом на всякую фигню. Я думаю ты так и поставил
Если так - тогда биос глупый И единственное что остается - как Горыныч сказал - дать ему клаву
Старый 03.03.2011, 17:05   #8
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Ну да. Можно клаву разобрать, контроллер в термотрубку засунуть и закинуть куда нибудь.
Хотя и в биосе все должно правиться.
Старый 03.03.2011, 17:13   #9
Gorynch
Аватар для Gorynch
бывают такие биосы, где это не отключается
у меня на hp evo 510 такая же фигня ... правда он стоит пылиться уже дано ... а клаву для него я bluetooth использовал, поэтому он и ругался, что ни клавы, ни мышки не находит
Старый 03.03.2011, 17:22   #10
St@rz
Аватар для St@rz
Я такие еще не встречал. Видимо мало видел. Иногда про ошибки в разделе boot бывает пункт.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
