Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 06.03.2016, 13:44   #1
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
По умолчанию Плагин SDR_Radio
Наваял расширение для работы с SDR Radio. Используется программа SDRSharp с немного доработанным мной плагином SDRSharp-Net-Remote, т.к. он в некоторых случаях падает вместе с SDRSharp.
Установка:
  • Запускаем exe-файл, при этом:
    • в папку Extentions распаковывается расширение SDR_Radio.
    • расширение регистрируется в системе.
    • в папку "Program Files" распаковывается программа SDRSharp.
    • в ini-файлы скина вносятся необходимые изменения.
    • в Программах создается ярлык для удаления расширения.
  • Далее работаем ручками:
    • в iCarDS на экране "Радио" заходим в выбор города и указываем свой населенный пункт в качестве домашнего.
    • в папке скина запускаем SaveSkinSetting.exe.
    • в папке расширения (Extentions\SDR_Radio) создаем ini-файл в кодировке windows-1251 с названием своего населенного пункта, и прописываем в него названия радиостанций и параметры (по аналогии с существующим файлом Краснодар.ini).
    • с помощью zadig.exe (в папке SDRSharp) устанавливаем драйвера для своего устройства.
    • в программе SDRSharp выбираем свое устройство, настраиваем (кроме тех настроек, которые задаются в ini-файле).
    • в папке RadioArt создаем png-картинки для своих радиостанций. Имя картинки должно совпадать с именем радиостанции.
Удаление:
  • Удаление запускается с ярлыка в Программах. При этом будет удалена папка с расширением, папка SDRSharp, также будут отменены внесенные изменения в ini-файлах скина.
Использование:
  • SDR_Radio можно использовать на двух экранах - "Радио" и "Радио Winamp":
    • Перед использованием на экране "Радио" необходимо предварительно в папке RadioCities в m3u-файле с названием своего населенного пункта прописать названия радиостанций и их частоты в Гц.
    • Перед использованием на экране "Радио Winamp" необходимо предварительно в файле скина radio_preset.ini прописать названия радиостанций и их частоты в МГц.
  • Воспроизведение включается/выключается при клике по элементу в списке на экране "Радио", либо по иконке на экране "Радио Winamp".
  • Воспроизведение выключается при запуске другого медиа-экрана ("Аудио", "Видео"). При возврате на экраны "Радио" и "Радио Winamp" вопроизведение продолжается.
  • Воспроизведение выключается при закрытии экрана "Радио" или "Радио Winamp".
  • SDRSharp запускается в свернутом режиме автоматически при первом включении радиостанции. При закрытии iCarDS - SDRSharp тоже закрывается.
Забирать тут.
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 08.03.2016 в 00:08.
Старый 06.03.2016, 16:40   #2
seriousstas
Lexx09
А про само радейко есть тема ?
Если нет создай плиз, например здесь :
http://www.pccar.ru/forumdisplay.php?f=128
И что сам скажешь про качество приёма , помехоустойчивость в движении ?
Старый 07.03.2016, 00:09   #3
Lexx09
Качество однозначно хуже, чем с FM-тюнерами от автомагнитол.
В авто пока не пробовал, надо спаять антенный переходник. Дома на антенну из комплекта ловит плохо. Чем слабее радиостанция, тем хуже.
Ловил переговоры охранников из магазина на первом этаже. Ловил какие-то аэропортовские переговоры.
Приора хэтчбек
Старый 07.03.2016, 02:32   #4
seriousstas
Очень интересен результат ...
Старый 07.03.2016, 12:22   #5
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Речь то вообще об RTL2832U идет?
Если о нем то пробовал в машине - очень плохо работает.
Даже если сравнивать со свистком от Beholder - RTL2832U ему на порядок проигрывает, а про нормальные тюнеры и говорить даже не стоит.
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 21:06   #6
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Вроде всё сделал как описано в первом посте. Свисток определился. Станции при запуске файла SDRSharp.exe играют даже на малюсенькую антенну. А в твоих плагинах Икара не работает. Update делал, списки станций своего региона подкорректировал. Что поставить в конфиге Икара?
ID:	42893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42896   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2016, 21:55   #7
Lexx09
Хм, что-то и у меня перестало работать... Буду разбираться.
Приора хэтчбек
Старый 08.03.2016, 00:00   #8
Lexx09
Все нормально, все у меня работает. Радио было вытащено из USB...
wladkom1953, Update не нужно было делать, я же не написал. Из-за этого, скорее всего, слетели настройки. Выложи в архиве ExecTBL.ini (из папки скина), Initialize.ini, skin.ini, radio_preset.ini, свой m3u-файл из папки RadioCities, свой ini-файл из папки Extentions\SDR_Radio.
PS: В конфигураторе ничего делать не нужно.
Приора хэтчбек
Старый 08.03.2016, 00:40   #9
wladkom1953
Спасибо за совет! Переустановлю Икар и приложения по новой. С твоим инсталятором - не в тягость. Попробую и в файлах сам разобраться. Если не найду причину, то выложу свои настройки здесь.
Старый 08.03.2016, 01:40   #10
seriousstas
Сообщение от YraY Посмотреть сообщение
А если не свисток, а в таком исполнении :
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-10...c-6b963f3644ef
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
