Старый 03.03.2011, 19:49   #1
dismalscream
Машина: FF2
dismalscream is on a distinguished road
Exclamation А де тут усь?
люди добрые помогите тут усь найти.
Вложение 20864
dismalscream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 20:08   #2
dismalscream
Машина: FF2
Вид сзади.
Старый 03.03.2011, 20:38   #3
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Вид сверху не открывается, но я бы решил что усилитель - два ряда контактов над белой бумажкой с красной стрелкой. Микросхема должна быть прикручена к задней стенке.
Мой проект
Старый 03.03.2011, 21:03   #4
dismalscream
Машина: FF2
видимо он и есть. Дорожки на плате на выход колонок идут. А вот куда бы мне проводок от ноута впаять что бы можно было магнитолу как усь использовать.
Старый 03.03.2011, 21:52   #5
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
Просто так проводок подпаять не получится.
сначало надо узнать номер микросхемы - открутить 2 винта залитых красным и снять пластинку.
А потом покурить PDFину по этой микросхеме и найти входы, обычно они через конденсаторы и делитель на резисторах уходят в схему. Вот на эти цепи и припаивать проводок (только проволков 2 а входов 4 чтото придется объедитять). НO еще есть цепь mute микросхемы и если ее не отключить - микросхема будет молчать. Вот ее надо локализовать и отключать.
Мой проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9379
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 21:53   #6
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Вот этого не подскажу не силен.
Либо тут, либо у соседей была тема как сделать AUX на магнитоле (вместо АМ), поищи поиском...
Мой проект
Старый 03.03.2011, 21:59   #7
dismalscream
Машина: FF2
Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
А потом покурить PDFину по этой микросхеме и найти входы, обычно они через конденсаторы и делитель на резисторах уходят в схему. Вот на эти цепи и припаивать проводок (только проволков 2 а входов 4 чтото придется объедитять). НO еще есть цепь mute микросхемы и если ее не олючить - микросхема будет молчать. Вот ее надо локализовать и отключать.
Видимо эта хрень имелась в виду
Лан попробую разобраться
Спасибо!
Старый 03.03.2011, 22:24   #8
Leha080
вот описание микросхемы, там вроде все понятно
Старый 03.03.2011, 23:29   #9
dismalscream
Машина: FF2
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Спасибо Буду пробовать. И где только нашел
Старый 03.03.2011, 23:51   #10
dismalscream
Машина: FF2
Блин блинский прям то что надо!! СПС всем за помощь!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:12.
