Старый 16.12.2009, 01:13   #1
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
По умолчанию Выбор SSD
Вопщем в связи с -20 в москве сегодня у меня сдох мой чудо-инсталл на CF. Не знаю толком в чем проблема, но имхо это знак, пора переходить на SSD
Полез я по всяким форумам, включая пиндосские, но толком так ничего и не понял. Запросы простые:
  1. Должно заводиться в мороз
  2. Хотелось бы афигительно быстрой загрузки
Замечу я по п.1 все не так гладко как хотелось бы, а именно отдельные SSD (patriot, mtron) на холоде работают хуже, чем стандартные ноутбучные hdd. Возможно у них какие-то встроенные защитные функции, ибо по бумажке у них рабочая температура 0-70C.
В сухом остатке мои варианты свелись к:
  1. OCZ Vertex 60GB стоит у нас около 10 тыр, средние результаты в плане производительности (интересует именно I/O и чтение/запись мелких файлов для целей быстрой загрузки, EWF ставить неохота), зато вроде народ из канады писал, что у них завоится при -20 или -30.
  2. Intel X25-M 80GB и он же под другими брендами, стоит около 9 тыр, по производительности при загрузке вроде круто, но вот про работу на холоде нигде нет информации.
Может у кого есть опыт использования или в целом мыслью какой поделитесь?
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 01:57   #2
Z@GR
Аватар для Z@GR
Я тоже озаботился поиском SSD и в соседней теме спросил у человека про винт Transcend TS64GSSD25S-M на 64 гига.
Вот, что он ответил там:
Сообщение от URAN Посмотреть сообщение
Я бы сказал что HDD SSD не желателен, а обязателен. Потому что:
- загрузка раза в три быстрее, почти мгновенная. секунд 10 после появления значка ХР до полной загрузки
- давно забил на выключение винды посредством Пуск / Выключение. просто выключаю зажигание и привед. и никаких ошибок в биосе не пишет при загрузке, типа "работа была неверно завершена"
у URANа винт на базе MLC микросхемы
Последний раз редактировалось Z@GR; 16.12.2009 в 16:17.
Старый 16.12.2009, 09:57   #3
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Он же, там же
У меня тоже комп перестал включаться как температура стала ниже +1...+3. Или синий экран или монитор пишет "Out of range". Как салон прогреется, кнопкой запускается. Пробеги у меня, в основном, небольшие, поэтому можно сказать что зимой карпутер в спячке
Старый 16.12.2009, 13:07   #4
leman
Аватар для leman
Да, пиндосы тоже пишут, что Transcend ниже нуля не пашет...
Так что блэклист пока включает Patriot, Mtron, Transcend. Хотя по производителю блэклист составлять не совсем правильно, например, я на mp3car.com читал, что OCZ Summit тоже на морозе плохо работает, а вот Vertex вроде пашет.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 16.12.2009, 15:56   #5
Z@GR
Аватар для Z@GR
вот ещё что я узнал про SSD - позвонил в одну конторку поговорил там, спросил своих админов (они собрали комп на твёрдотельном винте
Transcend SSD 32GB (TS32GSSD25S-S) 2.5" SATA, SLC Chip - говорят что летает нормально, им этот винт советовал менеджер из компании где они закупаются)
вывод таков:
есть по сути 2 типа твёрдотельных SSD винтов и у них бывают разные интерфейсы
я даже нашёл такой винт:
http://www.romaxus.ru/productID_6040.html
с интерфейсом подключения mini PCI-Express (на моей материнке есть такой разъём)
НО делятся они на 2 типа всёравно (как я говорил выше), а имено
1. SSD диски на базе чипа SLC
2. SSD диски на базе чипа MLC
так вот те, что на чипе SLC - летают, а те, что на MLC медленнее
по цене они различаются знАчимо
пример:
Transcend SSD 64GB (TS64GSSD25S-S) 2.5" SATA, SLC Chip - стоит 17375 рублей
http://www.verba.ru/cgi/price/price....show_tech_info
аналогичный
Transcend SSD 64GB (TS64GSSD25S-M) 2.5" SATA, MLC Chip - стоит уже 6042 рубля
ещё очень хвалят в обзорах диски серии INTEL X25-M
но они стоят ваще не реальных денег (к тому же админам не советовал менеджер менеджер из компании где они закупаются пока закупаться X25 - говорят что встречаются глючные партии)
Intel® X25-M SSD 160GB 2.5", SATA (SSDSA2MH160G1C1) - 24806р.
Intel® X25-M SSD 80GB 2.5", SATA (SSDSA2MH080G201), MLC Chip (опять же он на MLC чипе) - 11028р.
Старый 16.12.2009, 16:01   #6
Z@GR
Аватар для Z@GR
Он же, там же
он там не пишет, что у него винт замерзает ...
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
а ничего, что тут производитель OCZ пишет:
Operating Temp: 0C ~ 70C
Storage Temp: -45C ~ +85C
Старый 16.12.2009, 16:18   #7
leman
Аватар для leman
Они все так пишут, единственный, кто работает до -10С по бумажке это OCZ Solid кажись...
Важнее практика какбэ
У Transcend вроде есть привычка отрубаться ниже 0С, имхо дело во встроенной защите (хотя видел мнение, что де контроллеры у них замерзают, но что-то мне сомнительно, что это уже при 0 градусов происходит).
SLC это конечно здорово, но дороговато. К тому же их основное достоинство - скорость записи, имхо для carpc это вторично, хотя опять же где-то на форумах видел мнение, что при загрузке это важно т.к. пишутся мелкие файлы и на отдельных экземплярах ssd это приводит к тотальному fail с загрузкой по 40 сек (лечится ewf). С x25-m все относительно круто ибо он лидер как раз по i/o и записи мелких файлов, вот ocz vertex ему тут проигрывает. Кто бы только подтвердил, что x25-m пашет на морозе... Еще и глючные попадаются если...
По ценнику речь о дисках как раз за 10 тыр примерно. Замечу я у SSD ценник растет пропорционально объему, так что сравнивать transcend 64gb и intel 80gb надо с учетом этого фактора, а intel 160gb это ваще отдельная песня.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 16.12.2009, 16:22   #8
leman
Аватар для leman
Еще до кучи добавлю - поскольку у ssd скорострельность по сути от логики записи (и отсутствия времени поиска), то с уменьшением свободного места на диске его скорость работы будет падать, а скорость износа наоборот расти. Отсюда вывод: даже если тебе хватает 60gb, то лучше купить 80gb диск с точки зрения скорости и надежности.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 16.12.2009, 19:31   #9
Z@GR
Аватар для Z@GR
НАРОД! отзываемся у кого стоит SSD
интересно статистику набрать же!
Старый 16.12.2009, 20:04   #10
Pinin
Аватар для Pinin
Отзываюсь
У меня стоит. SSD, в смысле...
Про статистику пока еще рано говорить - морозы только подтянулись, но вопросов по запуску нет. Другое дело, что вычленить истинную причину проблематично - поменялось все: мать, камень, оперативка, винт, БП...
Да, ОС и фронт грузиться стали быстрее - ну так, Корка двухядерная, 4 гига мозгов... Поди разберись, в чем тут дело - в винте или в них...
Хотя SSD из серии SLC (A-DATA SATA 32 Gb).
Пока могу поделиться одним не сильно проверенным наблюдением: у ZOTAC`а чипсет греется офигенно (пришлось даже прорубать над ним вент. отверстия к крышке корпуса и ставить карлосона на вытяжку). Так вот, когда салон натопишь (а у меня воздуховод кондея/печки как раз под сиденьем на системник направлен) - случаются иногда глюки. А в холодную, такое впечатление, ему только лучше...
Всерьез рассуждать о том, что какие-то SSD в минус работают, а какие-то нет - ИМХО бред полный. Т.е. с таким же успехом можно рассуждать о том, что какие-то магнитолы (или материнки, если больше нравится) в минусе пашут, а какие-то нет - бо и там, и там микросхемы, работу которых ни один нормальный производитель гарантировать официально не будет, но...
Как с разгоном: на свой страх и риск - пожалуйста (и вероятнее всего, что не без успеха, если без фанатизма), а официально заявить о гарантии работы - это значит быть потенциально готовым за базар ответить бабками. Именно поэтому и ценники такие у девайсов, чей рабочий диапазон включает и глубокий минус...
Pinin
ssd носитель
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
