Старый 31.08.2010, 03:28   #1
Fallen
Машина: Pontiac Vibe
Fallen is on a distinguished road
По умолчанию Pontiac Vibe '05 + EEE 701 (VibePC-01)
Всем привет!
После долгих месяцев читаний форумов о CarPC решил переквалифицироваться в писателя, т.е. начать вести журнал создания своего карпутера.
Итак, самое главное - машина: Pontiac Vibe FWD 2005.
Панель Вайба (тут на фото не мой вайб, но выглядит также):
Конфигурация компьютера.
0. Основной целью было создание бортового компа с учетом достаточно ограниченного бюджета (300$). Потому приходилось многие вещи брать бу или "за бугром", чтобы сэкономить.
1. За основу взят Asus EEE PC 701, с 1 Гб памяти на борту и 4Гб SDHC (будет заменено на 8 Гб, что).
К нему докуплен тачскрин (обычный китайский, с ебея) и отдельно купил переднюю панель вайба, чтобы не портить оригинальную (её предполагаю доставать вместе с магнитолой), тк хотел бы какой USB разьем на панель вывести.
2. Звук: Долго искал варианты, сначала предполагал вывести через Creative SB 5.1 (внешняя звуковуха USB), но цена её никуда не вписывалась. Затем прорабатывал вариант через мастеркитовский усилок (4х77 Вт), но смутило наличие доп радиатора к микросхеме и отзывы на форумах о сгоревших этих усилках. В итоге вспомнил, что в одной из комплектаций вайба есть отдельный от магнитолы усилитель, который и был куплен на разборках.
На него предполагал выводить линейный сигнал с асуса (предварительно в нем был перепрошит биос, чтобы разлочить порты). Но линейного выхода я там не нашел, только вход... выход был только цифровой, который в мой усилок никаким боком не влазил... Потому пришлось вернуться к варианту внешней звуковой карты, нашел на ебее недорогой вариант ZALMAN 5.1Ch External USB Sound Card ZM-RSSC (жду её прибытия).
С нее звук пойдет на усилитель (надо еще докупить 2 коннектора (фишки) к разъемам усилителя), затем на 4 колонки.
3. GPS - стандартное решение Globalsat BU-353
Используемый софт - GMPC + Rebellium (для CF). Вариант с Навителом не понравился, и так комп не самый быстрый, а тут еще эмулятор запускать... жутко тормозило...
4. OBD датчик - стандартный ELM327 OBD2 - USB.
CF прекрасно распознало его, данные с машины считывались тоже без проблем.
5. Радио - еще не добрался, если честно, тк сам радио редко слушаю
Скорее всего это будет Avermedia USB Radio или AverMedia USB Radio 810 (если, конечно, не посоветуют вариант по-лучше).
6. С блютузом не заморачиваюсь, тк есть отдельная гарнитура для машины. С 3г модемом - тоже, тк в основном езжу, пробок у нас мало
7. Питание компьютера. У вайба в этом плане есть хорошее решение - розетка на 110В. Блок питания Асуса буду запараллеливать с ней. При запуске двигателя происходит временное исчезновение питания в розетке (что вызовет рестарт компа) и тут будет помогать батарея асуса в качестве резервного питания.
8. Софт - Centrafuse + GMPC.
Вот вроде всё для начала.
Остались следующие подготовительные работы перед самым тяжким процессом (разборкой асуса):
- проверить работоспособность звука по схеме "асус (выход на наушники) - усилитель - колонка".
- достать магнитолу и определить габариты будущего карпутера.
Последний раз редактировалось Fallen; 31.08.2010 в 14:41.
Fallen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 22:23   #2
beaverBox
Аватар для beaverBox
Машина: Toyota bB NCP31 1NZ-FE
beaverBox is on a distinguished road
Сообщение от Fallen Посмотреть сообщение
А чем не устроил родной линейник, который в наушниках?
Вот именно так и будет работать.
У меня немного по-другому: с "наушников" идет в голову на линейный вход, с нее уже разводка на усилок. В-общем голова работает в качестве посредника между путером и усилком, плюс регуляторы всяческие.
beaverBox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 23:02   #3
Vic58
А устанавливать планируется на место родной магнитолы? Другого места вроде не видно.
Старый 01.09.2010, 00:16   #4
Fallen
Сообщение от beaverBox Посмотреть сообщение
эээ... скорее предубеждение, что с выхода на наушники сигнал годен только для наушников или колонок. а на усилитель лучше подавать с line-out.
Старый 01.09.2010, 00:22   #5
Fallen
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
да, родная магнитола убирается полностью, вместо неё экран компа.
был уже подобный проект - вайб+701 - можно посмотреть, как выглядит монитор асуса в вайбе.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=12508
Старый 01.09.2010, 01:00   #6
beaverBox
Оно и есть line-out, если к нему цепляется низкоомная цепь. Если высокоомная (типа наушников) - включается предусилитель.
Старый 01.09.2010, 01:09   #7
Fallen
оч интересно... тогда пока звуковуха еще плывет, то можно её не ждать и с подавать звук с асуса...
Только вот тут еще фильтр ставили от помех... пока буду пробывать без него.
Старый 01.09.2010, 01:28   #8
beaverBox
Фильтр может и не помешает... У меня без фильтра, всё пучком.
Старый 01.09.2010, 14:07   #9
beaverBox
Кстати, а как Вы собрались цифру в звукашку подать? На ней разве есть S/PDIF-вход? Или опять же надо колхозить разводку сигнала с S/PDIF на отдельные каналы? (это уже борщ, имхо)
По USB да, пойдет...
Последний раз редактировалось beaverBox; 01.09.2010 в 15:00. Причина: А, оно же USB
Старый 01.09.2010, 15:04   #10
Fallen
я не собирался цифру подавать. планировал через внешнюю звуковуху получать сигнал на передние и задние колонки, его заводить в усилок и оттуда на колонки в машине.
схема прилагается, это стандартная схема подключения штатной магнитолы вайба через штатный усилитель. только сейчас в роли магнитолы комп+звуковуха.
eee pc 701, pontiac vibe
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
