Старый 12.03.2010, 11:39   #1
AndreyAv
Регион: 74
Машина: Hyundai Accent 2008
AndreyAv is on a distinguished road
По умолчанию Тормоза Atom D510 + Centrafuse 2
Приобрел Atom D510, поставил Centrafuse 2.1.1331. С настройками по умолчанию (enchanced graphics) при отрисовке элементов интерфейса видны тормоза (например видно изменение прозрачности волнами при нажатии кнопки выхода на главном экране). Если выключить enchanced graphics - то явных тормозов нет.
Раньше был Sempron2200+ и Radeon9550, тормозов вообще не было. Неужто GMA3150 в атоме настолько тормознутый? Биос, драйверы последние с intel.com.
Последний раз редактировалось AndreyAv; 12.03.2010 в 18:45.
AndreyAv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 00:21   #2
engineer_78
engineer_78 is on a distinguished road
А как навигация в 3D режиме работает iGO8 например, фильмы с HDD показывет, не тормозит?
engineer_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 07:28   #3
SergeykoR
AndreyAv
а если попробовать ползунок настройки трехмерной графики подвинуть в сторону производительности.............
Старый 13.03.2010, 11:32   #4
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Ставил на новую систему или заполненную другими программами?
А вообще запускай CF вот этим батником. Положи его в папку с сentrafuse.ехе и ярлык от батника в автозагрузку.
Старый 13.03.2010, 11:40   #5
AndreyAv
Регион: 74
Сообщение от engineer_78 Посмотреть сообщение
Еще не пробовал, навигацией пользуюсь SygicDrive + GisRx, попробую в ближайшее время. Пока проверял Centrafuse + Видеорегистрация своя - около 15 процентов загрузки.
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
AndreyAv
Это где? Помню что было такое, а где не помню...
На новую конечно, XpSp3, отключил самое ненужное вроде автообновлений, принтера и т.д.
Насчет батника - сомневаюсь что стоит центрафузе давать высший приоритет. Тогда встроенным в нее приложениям меньше достанется. Тут не в приоритете дело, а в ущербности "видеоускорителя" по моему. Видимо все таки GMA3150 не такая и мощная даже в 2D.
Старый 13.03.2010, 11:54   #6
SergeykoR
AndreyAv
на 510-м, я точно не знаю (у меня еще лежит не установленная), а по аналогии с другой интеловской "графикой", настройки адаптера - графические характеристики, там своя интеловская вкладка..........
хотя "изменение прозрачности" это как бы вообще не задача даже для такого слабого ядра как GMA3150 и иже с ними, гдето собака в другом месте порылась, так же бывает когда отображение занимается драйвер универсальный microsoft'овский, или Centrafuse работает через 3d, а не 2d.........
Старый 13.03.2010, 12:14   #7
engineer_78
Ну мужики проверте пожалуйста как она с графикой работает, а то может всетаки выбрать Atom 330 с видео чипсетом у них вроде получше дела обстоят!
Старый 13.03.2010, 22:14   #8
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Цитата от http://www.thg.ru/cpu/intel_pine_trail/onepage.html :
Процессоры Core i5 и Core i3 начального уровня на основе Clarkdale уже находятся на горизонте, поэтому интегрированное графическое ядро в процессорах Atom многих разочарует. Intel называет новое решение GMA 3150 и описывает его как обновление графического ядра третьего поколения. Однако спецификации выглядят очень близко к Intel GMA 950 (или к GMA 3100, которое используется в настольных чипсетах Intel Bearlake). Другими словами, вы получаете четыре пиксельных конвейера на 400 МГц с поддержкой DirectX 9, с программной реализацией Vertex Shader 3.0 и аппаратной реализацией Pixel Shader 2.0. Ускорение видео ограничено потоком MPEG-2, поэтому не стоит ожидать, что настольные ПК на основе Atom D510 или D410 смогут справиться с фильмами Blu-ray. Честно говоря, всё это очень обидно, поскольку чипсет US15W, который уже используется для экономичных устройств на основе Atom, включает лицензированное графическое ядро PowerVR SGX, способное аппаратно ускорять MPEG-2, VC-1, и AVC.
И несколько сравнений :
Кажется D510 с графикой пока не очень!
Проект Matrix
Старый 15.03.2010, 09:09   #9
TerMee
Машина: Suzuki Grand Vitara
TerMee is on a distinguished road
Мне кажется, что с драйверами что-то не то. Народ на Атом 230 собирает и ни чего не тормозит, а 510 двухядерный!
А в таблицах что выше 410 (одноядерный) имеет такие же характеристики как и 510 (двухядерный), что-то не так.
TerMee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 09:17   #10
AndreyAv
Регион: 74
Что может быть не то непонятно, биос последний, драйвера последние, директикс тоже вроде последнее что из 9.0 есть, винда свежая.
Кстати проверил SygicDrive + Centrafuse, вполне себе работает вообще без загрузки. iGo с этого форума 1.6.1 fixed скачал, попробую, наверное она тормознутее получится. Кстати это нормально, что при выборе flyover по маршруту она вылетает?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
