Старый 06.10.2010, 01:47   #1
vovicus62
Аватар для vovicus62
Регион: 62
Машина: tazeratti-2110
vovicus62 will become famous soon enough
По умолчанию прошиваем liliput 629 gl под 800*480
моник liliput 629 gl,состав RTD2533VH,RTD2120L
флеш объёмом 96кб встроена в RTD2120L,чтобы слить прошивку,и в дальнейшем её обратно залить,придётся собрать простенький джиг на 74HC05 (1533лн2)
из монитора ничего выпаивать ненужно,на плате есть сервисный разъём,коннектится с чипом будем по i2c шине
ID:	18563   Нажмите на изображение для увеличения
Название: jig 74hc05.jpg
Lilliput 629/619/Zotac 8300 mATX/AMD X2 250/Samsung 320G/M2-Itx/dvd sony AD 7593s/OBD-ORION/Tv-Fm-GPS PILOT
vovicus62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 02:26   #2
vovicus62
Регион: 62
я собирал схему на 1533лн2,она стабильно работает от 3v
итак,джиг собрали ,ставим драйвер,запускаем программу,и пытаемся приконнектится к монику,исливаем прошивку!
дальше кому лень парится с ковырянием прошивки,перепрошиваем RTDшку файлом 629-800х480.bin
кому интересно продолжим.
после прошивки,создаём в винде пользовательское разрешение 800х480,и наслаждаемся нативом
Тип файла: rar прога.rar (207.3 Кб, 1210 просмотров)
Тип файла: rar дрова_lptdrv_937.rar (75.6 Кб, 1017 просмотров)
Тип файла: rar флеш 629.rar (40.0 Кб, 916 просмотров)
Тип файла: rar 629-800х480.rar (40.0 Кб, 936 просмотров)
Старый 06.10.2010, 10:46   #3
фигасе, круто. ты сам прошивку редактировал?
Старый 06.10.2010, 10:49   #4
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Круто! Почему китайцы раньше этого не сделали?
Старый 06.10.2010, 11:38   #5
KAM-E46
Машина: ICQ: 329989006, Skype: kam-e46
KAM-E46 is on a distinguished road
Я не понял - а для чего перепрошивали то ? Он разве штатно не держит это разрешение ?
У меня 629GL с DVI и все нормально работает на 800х480.
Ничего не прошивал - самое сложное было выставить в драйверах видеокарты нужное разрешение.
KAM-E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 12:02   #6
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Сообщение от KAM-E46 Посмотреть сообщение
А тут оно само становится и ковыряться не надо
Старый 06.10.2010, 13:04   #7
vovicus62
Регион: 62
китайцы особо незаморачиваются написанием прошивок под новые железяки,и льют туда что попало
вот область EDID из прошивки 629 liliputa
Monitor
Model name............... Acer AL1916W
Manufacturer............. RTK
Plug and Play ID......... RTKAD52
Serial number............ 0
Manufacture date......... 2005, ISO week 24
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 410 x 260 mm (19,1 in)
Power management......... Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... n/a
Color characteristics
Default color space...... sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,642 - Ry 0,348
Green chromaticity....... Gx 0,288 - Gy 0,601
Blue chromaticity........ Bx 0,143 - By 0,072
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-82kHz
Vertical scan range...... 56-76Hz
Video bandwidth.......... 140MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1440x900p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1440x900" 106,500 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 30.09.2010
Software revision........ 2.52.0.857
Data source.............. File
Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4A,8B,52,AD,01,01,01,01,18 ,0F,01,03,E8,29,1A,78,2E,4F,A5,A4,59,49,99,24,
12,50,54,BF,EE,00,81,80,81,40,71,4F,95,00,01,01,01 ,01,01,01,01,01,9A,29,A0,D0,51,84,22,30,50,98,
36,00,98,FF,10,00,00,1C,00,00,00,FD,00,38,4C,1E,52 ,0E,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,41,
63,65,72,20,41,4C,31,39,31,36,57,0A,00,00,00,FF,00 ,30,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,C6
а 800х480 нету
Старый 06.10.2010, 13:09   #8
vovicus62
Регион: 62
сам конечно,там ничего сложного как оказалось,если целью задаться
Старый 06.10.2010, 13:15   #9
KAM-E46
Т.е. поменяв прошивку можно будет выставлять 800х480 без танцов с бубном (драйверами), так ?
В оригинальной прошивке просто не прописано нативное разрешение?
Тогда два вопроса:
1) У меня 629 с DVI опцией - если я его прошью выложенной прошивкой - будет ли все работать?
2) 2vovicus62 - я имею прямой контакт с заводом Lilliput, могу попробовать попросить их модифицировать прошивки, чтобы будещие модели шли уже с норм прошивкой. Скажи, что им передать, как объяснить что надо поменять в прошивке?
Старый 06.10.2010, 13:26   #10
vovicus62
Регион: 62
Тогда два вопроса:
1.да оно там просто непрописано
2.у тебя по DVI есть канал DDC с моником,тебе проще переписать EDID,тогда твоя видюха будет брать инфу о моделине оттуда,это касательно DVI
3.в прошивке вместо modeline 640*480 вписывается 800*480 и всё
позже покажу как в общих чертах
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
