Старый 13.11.2006, 10:56   #1
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Exclamation Что работает от CAR-ATX p4 (SL PSU)
Привет Всем!
Для исключения таких вопросов как:
Можно ли увеличить мощу БП до ... ?
Потянет ли он (БП) такую кнфигурацию: ... ?
и т. д.
Предлогаю в данной ветке коротенько написать у кого и какой конфигурации компы работают от моего (Sergey_L) БП.
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2006, 11:23   #2
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Intel® P4 Northwood/P4 Extreme Edition 478
MSI 865GM2-S/ LS/ ILS
Три кулера, на процессоре большой интеловый от П4. Монитор (pcm-700) тоже от БП запитан.
на USB висят: сенсорный экран, вебкамера, gps-приемник, WiFi-обжора, мобильник.
Последний раз редактировалось Димон; 13.11.2006 в 17:10.
Старый 13.11.2006, 11:51   #3
Demon
Аватар для Demon
Машина: MMC Legnum VR-4
Demon is on a distinguished road
Athlon64 3000+ Venice
Gigabyte GA-K8N51GMF-9-RH
Монитор Era Vision810T
Два куллера, неоновая нить
на USB висят: сенсорный экран, вебкамера, gps-приемник, мобильник.
Demon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2006, 15:27   #4
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
По умолчанию Попиарим немного классный Серегин БП
Повторю подпись:
ASUS P5LD2-SE + Celeron-D 2.66 уже тянут жрут больше 120ватт
Память 2 плашки по 512MB DDRII
Видео PCI-E ASUS EN7300 GS TV
Звуковуха PCI SB Audigi 7.1
Винт 2,5" (но цеплял и 3,5")
3 кулера 80мм (2 из них с подсветкой)
на USB висят без доп питания: тач-скрин, 5м удлиннитель USB с логикой, в него хаб на 4 порта, в хабе радиоклава/мышь, GPS, Bt и иногда флешка.
Я так думаю ват 170 набегает.
Старый 13.11.2006, 16:09   #5
Serhy
Serhy is on a distinguished road
Сообщение от Vzik Посмотреть сообщение
расскажи пож. про температурный режим блока в твоей конфигурации,
не обращал внимания? и что больше греется (радиатор, два трансформатора).
Serhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2006, 16:49   #6
Димон
Аватар для Димон
При всех замерах при любых нагрузках никогда не видел более 39°С на радиаторе. Трансы прохладнее.
Старый 13.11.2006, 21:35   #7
Lifter
Аватар для Lifter
Машина: Ford Mondeo III 2005
Lifter is on a distinguished road
А у меня греется.... Сергей провод для питания кулера на радиаторе БП укладывает поверх радиатора, как бы обвивая сам кулер. Ну я так и оставил. Все пучком было до тех пор пока PCI Audigy 2ZS не поставил. В салоне начало вонять паленой проводкой. Как показало расследование вонял тот самый проводок для питания кулера на БП. Ибо сам радиатор был просто раскален - руку на нем я держал с трудом. Вот такая шляпа. Все что питается от БП - то, что в подписи+ еще два кулера в корпусе(40мм), на usb - клавиатура, гпс, тачскрин. Усе.
Morex Cibild,БП - SL,EN15000,512Mb,Toshiba 80Gb 2.5HDD,SB Audigy 2 ZS,GPS BU-353,BT, iCT
Lifter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2006, 22:25   #8
Димон
Аватар для Димон
Ая бпэшный кулер на мать переткнул чтобы за ним из биоса следить. А безмозглый проводок с бп у меня питает выдув из корпуса. Второй умный разъем на матери следит за кулером ЦП. Скока этих БП ставил - нигде не оставлял этот провод в радиаторе (решил что это издержки упаковки) и таких температур неимел.
Старый 13.11.2006, 23:25   #9
Serhy
Сообщение от Lifter Посмотреть сообщение
вот и у меня тоже, и это меня беспокоит
причем заметил, что как то неравномерно нагрев зависит от нагрузки, как превышает определенный предел, то начинается.
у меня это примерно 12ампер, после этого начинает греться как печка, причем трансформаторы по ощущениям сильнее нагреваются (что вобщем понятно, так как на них воздушный поток попадает хуже).
Так что для себя я установил примерную границу в 140 ватт, выше как то боязно эксплуатировать БП в длительном режиме.
Старый 14.11.2006, 00:36   #10
Vzik
Регион: 76
Сообщение от Serhy Посмотреть сообщение
У меня корпус сделан так что насквозь продувается двумя кулерами 80х80, воздух движется вдоль PCI слотов, в том числе и БП обдувается сквозным протоком воздуха.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
