#1 |
БЫВШИЙ Зав.Хоз. Форума
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Газ-21 2008\BMW\325Сi
![]() Эта тема была затронута в другом обсуждении, так что я решил выложить её отдельно.
Чтобы заставить комп выполнять что-то по событиям в электроцепи машины, можно купить специальный контроллер. Простые можно в китах найти и спаять самому, более сложные основаны на pic чипах и их можно програмировать. Но самый простой вариант использовать гейм порт (на нем контроллер не нужен, понимает как бинарные так и аналоговые сигналы. Правда напряжение 5в). Тут всё просто. Порт поддерживает 4 бинарных ввода и 4 аналоговых(сопротивление от 0 до 100к). ![]() В конструкции всё просто, надо просто сделать так, чтобы некое событие передавало импульс на реле которое ставится вместо кнопки. В винде прописывается как простой 2-х осевой 2-х кнопочный джостик и всё работает, а как всё в машине сделать это гадайте сами, вариантов много. Если надо больше кнопок или осей то вот вариант: (нужна только самая правая часть схемы, т.к. интересна только распиновка) Определяется как два джойстика.
Както было сказано:
BMW 320i МКПП 2002 141т.км уходит за 425 т.р. УШЛА!!! Пришла BMW 325Ci 001км !!!! |
#2 |
Administrator
Машина: peugeot 206
![]() зачотно...
теперь осталось придумать как это использовать ![]() ![]() ![]() кстати...нщн интересно было бы собирать инфу с мозгов ![]() |
#3 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() С мозгами не надо ничего придумывать, усе сделано давно до нас
![]() Шина OBDII + адаптер на ком-порт. http://www.hondamotor.ru/board/index...BF%BDentry5786 З.Ы. Другое дело, если в машине нет OBDII.......
#4 |
![]() Нет ODB - нет мозгов...
Както было сказано:
#5 |
![]() Регистрация: 03.10.2005
Машина: 09\Опиль\АстраХ
![]() Если события передаваемые в комп типа вкл-выкл. (например состояние салинойдов АКП), то джойстик порт не нужен. Вполне достаточно LPT и драйвера Joy-LPT. Ее хорошо кушает програмка autohotkey в которой можно легко написать любой скрипт. Например по событиям гейм-лпт порта она может изображать нажатие каких-нибудь кнопок в другой запущенной программе или в своих окнах что-нибудь изображать, месседжбоксы выкидывать и т.п.
Очень пригодится управлять громкостью карпутера с подрулевых кнопок, кнопок на мониторе если есть и т.п. обсуждаем ЗДЕСЬ Распайка ниже
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 Последний раз редактировалось Димон; 18.11.2005 в 20:36. |
#6 |
![]() Регистрация: 24.09.2005
Машина: Opel Corsa D 2012
![]() Ну раз речь пошла о джойстиках, то думаю самый эхотажный для этих целей вот этот:
http://vkb.sukhoi.ru/elektron/mjoy.htm |
#7 |
![]() Прикольно, я хотел сделать, чтобы камереа задняя включалась при заднем ходе..
#8 |
Аццкий модер
![]() Регистрация: 06.07.2005
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
![]() нет ничо проще, берем реле, контакты для срабатывания вешаем на лампочку заднего хода, замыкаемые контакты бросаем на кнопку джойстика, задаем в фронтэнде активачию на кнопку - вуаля, все готово, точно так-же можно сделать кнопочный переход в "найт скин" по включению ближнего света (можно же и на габаритах ездить!)
Инсталяция Hyundai Sonata 4 Прогресс [##########] - 100% Intel 865 GVHZ, Celeron 2.0 FSB 400, Samsung 512, Seagate SATA 100 Gb, Slim Combodrive Sony, Creative Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, Magnat the Rock 4, SPL II 2-400, JBL 10" (subwoofer) JBL GTO 1002, Xenarc 700 IDT, Opus PSU 150W Centrafuse 1.47 ![]() |
#9 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
#10 |
![]() А им на выбор три варианта:
1. Включить автоматическую переключалку. Некоторые особопродвинутые программы умеют расчитывать длину светового дня в зависимости от широты местности и точно на закате включают ночь, а на рассвете день. 2. Спаять схему с фотореле и таймером, чтобы после 20сек. темноты включалась ночь. 3. Забить на все и переключать вручную. ![]()
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
