Старый 01.06.2021, 18:41   #1
Timon816
Timon816 is on a distinguished road
Exclamation Питание смартфона без АКБ
Всем привет! Лежал ненужный смарт Meizu m6 note и решил поставить его в авто. Убрал АКБ оставив контроллер, т.к. без него некуда припаяться, совсем уж все мелкое. Питание идет напрямую от аккумулятора авто через автомобильную зарядку на контроллер. На выходе зарядника 5,2в, заявлено 3А. Телефон включается, работает, но вот при неопределенных причинах просто отключается. Причем не резко тухнет, а выключается с анимацией(если выкл самому, то такая анимация отсутствует). Думал из-за высокой нагрузки, но включив режим полета и оставив только GPS активный в навигаторе и музыку, через какое-то время он все равно отключился. Провода от аккума 0,5 медь. от зарядного к телефону буквально 15 см длиной. Подскажите, в чем может быть проблема?
Если вернуть АКБ проблема исчезает.
Timon816 вне форума   Ответить с цитированием
