Старый 20.05.2013, 19:30   #108
AngelOfGrief
Только сейчас увидел темку. Я у себя решил данную проблему установкой БП 12в -> 5в с полной гальванической развязкой. Таким образом плата CarPC соединена с машиной одной единственной землёй -- оплёткой аудиокабеля. Есть небольшие помехи от зажигания, но только если громкость сделать наполную: а там усиление оч. большое, такая громкость не потребуется никогда. При обычном прослушивании ничего не слышно, в т. числе в паузах.
Могу ещё такой историей поделиться. Когда делал CarPC на Samsung i9000 наткнулся на проблему: помехи в аудиотракте от видеосигнала. Поразмышлял и понял, что неправильно разведена земля внутри телефона: ток видеосигнала падает на звуковой земле (она у них общая на разъёме 3.5). Взял землю для видеосигнала с разъёма зарядки и проблема полностью исчезла.
