Старый 26.10.2010, 09:39   #130
Serg_Y
Регион: 70
Машина: NISSAN BLUEBIRD SYLPHY
Serg_Y is on a distinguished road
В связи с приближающимися холодами (а они у нас ой какие лютые) хотел бы вновь поднять эту тему…
Покурив эту ветку так и не нашёл приемлемого варианта, озвучу вкратце что здесь предлагалось:
1. «Да ничо не делай и так в -30 всё заводиться.»
Данное утверждение можно перефразировать «авось в очередной раз пронесёт». Запуск даже в -20 это гигантский износ для жёсткого диска, который значительно сокращает его срок службы, в один прекрасный момент он просто рассыплется. Что касается остальных составляющих PC CAR (материнская плата, CPU и пр.), то тут тоже как повезёт, ведь рабочий температурный диапазон для них от 0 до 75 градусов (коммерческий диапазон). А это значит, что производитель изначально не гарантирует работу вне этого диапазона. Всё что от -40 называется индустриальным диапазоном и стоит совсем другие деньги.
2. «Я с собой винт домой таскаю и всё с утра заводится»
Ответ там где-то уже прозвучал - можно и монитор с компьютером таскать, ну и усилитель заодно упереть с собой…
3. «Обмотать коробку попогрейкой дешево и безопасно»
Ещё рядом с рулём рубильник воткнуть, а потом забыть его выключить и остужать корпус пока не перестанут глюки от перегрева идти. Да сколько времени потребуется на прогрев…
4. «Поставить подогрев HDD»
Даже незнаю что будет внутри, если снаружи приложено +60, а внутри HDD -30. Может быть как минимум конденсат? Опять же как другие составляющие такие как материнская плата и CPU?
5. «Поставить вебасто»
Дорогой вариант и самое главное далеко не у всех есть 220В под рукой.
6. «Поставить контроллер и термодатчик для слежения за температурой внутри корпуса»
Мне кажется это тот вариант, который и нужно развивать.
Через некоторое время попытаюсь изложить свои мысли по этому поводу, а также предлагаю другим высказаться по этому поводу. Замечу лишь, что нужно сделать такую систему, про которую говорят «сделал и забыл», а не заботиться о ней как о томогочи.
Serg_Y вне форума   Ответить с цитированием
