Старый 04.03.2010, 00:37   #32
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Сегодня подключил шорох к звуковухе материнки. Спаял делитель на двух резисторах. На клеммах джека показывает 0,02-0,03 В. Вопрос вот какого рода. Почему-то ползунки регулировки микрофона во вкладке Realtek HD audio input виндовой панели управления звуком не активны. Регулировка микрофона осуществляется ползунком Pink rear во вкладке output. Соответственно и кнопка "Настройка" микрофона тоже не активна. Хотя при подключении вылезло окно реалтека с вопросом что желаете подключить и с галкой "Микрофон".
Это так и должно быть или нет? Центрифуга будет его отключать после разговора или нет? Потому что получается, что микрофона система не видит. И вторая проблема - микрофон почему-то сильно свистит. Если задействовать усиление микрофона, то без свиста можно обойтись только на второй метке от минимума. Если выше - начинает свистеть. А если усиление отключить, то можно поднять до предпоследней метки к максимуму. Но тогда усиление не работает как я понимаю? Значит меня фиг кто услышит?)) Или в данной ситуации ару микрофона всё равно работает?
Вот фотка моих ползунков настройки мика:
Название: Новый рисунок.jpg
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
